Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Wochen mein VGN-FW4, da gestern glücklicherweise mein Bravia 32W5730 kam musste ich das Notebook natürlich gleich anstecken und testen.
Wenn ich nun über HDMI mit dem TV verbunden bin funktioniert so weit eigentlich alles, sogar der Ton wenn ich beispielsweise musik Abspiele, aber sobald ich eine Blu-Ray (habe verschiedene getestet) mit dem mitgelieferten WinDVD BD abspiele kommt über den HDMI aus meinem Fernseher nicht ein Ton.
Das ganze passiert aber nur bei BD und nur über HDMI, heißt rein am Lapotop funktioniert die Wiedergabe und sonstige Soundausgabe über HDMI funktioniert auch einwandfrei.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Ich habe mich schon viel durchs www gegraben und ich bin wohl nicht der einzige mit dem Problem, aber eine Lösung habe ich noch keine gefunden. Es gab mal den Tipp mit dem programm ffdshow, aber das hat bei mir leider auch nicht funktioniert, deswegen bin ich schon langsam am verzweifeln
Danke für eure schnellen Antworten!
mfg
Sascha
HI wilkommen im Club Vaio,
da du nichts zum Bild gesagt hast gehe ich davon aus das auch dieses bei Bluerays nicht angezeigt wird. das liegt dann daran, das aus kopierschutzgründen während der wiedergabe von Bluerays nur ein Display an sein darf, du musst also mit FN + F7 dein VAio so einstellen, das nur der TV ein Bild hat.
einzige andere Sache, in den Audio Einstellungen müsstest du HDMI als Standardwiedergabegerät haben, wennn das nciht der Fall ist kann es auch zu Problemen kommen.
Falls die Bild wiedergabe schon funktioniert, kommt denn dann irgendwo z.B. am Kopfhörerstecker ein Signal an?
Das zzt kein Win DVD Update verfügbar ist habe ich auch diesen Thread mal an VL Brüssel weitergeleitet, die können das dann mal an einem andren FW ausprobieren, und evtl. einen PAtch veröffentlichen falls es sich um eine softwareproblem handelt.
Eine Frage wenn du eine DVD wiedergibst, hast du dann das selbe Problem mit WIn DVD ?
Danke, ich denke das wird helfen, ach übrigens Bluerays gibt es in Vaios auch schon seit ca. 3Jahren, da sollte das auch so langsam mal funktionieren 🙂
ja stimmt da ist was dran, nur sind sie mittlerweile bezahlbarer gewoden
aber wenn wir gerade dabei sind, vielleicht kannst du mir noch bei einem anderen Problem helfen.
Ich habe ja das VGN-FW4 und den Bravia 32W5730, wenn ich nun beide über mein HDMI Kabel (Oehlbach 1.3 1080p 60Hz) verbinde versteht der Bravia zwar, dass es eine Full HD Auflösung ist, allerdings ragt mein desktop über das anzeigbare display hinaus, heißt ich sehe ringsrum einen teil meines dektops nicht, keine taskleiste, dementsprechend auch auch keine adressleiste im explorer oder ie.
wie viel an den seiten fehlt kann ich nicht genau sagen, weil ich die sidebar deaktiviert habe.
zoom ist keiner eingestellt, habe schon nen bisschen rumgespielt, denn das bild von meinem wd hd tv wird komplett in 1080p angezeigt.
danke für deine hilfe
Mh, mach mal rechtsklick auf den desktop und dann eigenschaften oder Bildschirmauflösung, änder mal da die Auflösung nach *1050
und guck mal an deinem TV das der die richtigen Einstellungen hat.
