Die Rückbeleuchtung des Bildschirms ging beim Betrieb aus.
VGA-Ausgang i.O. HDMI I.O.
Inverter i.O.
die 2 Rückleuchten I.O.
Grafik I.O.
ist im Bios etwas möglich mit der Einstellung?
Danke für die Antworten
Hi.. wenns per VGA und HDMI geht, kanns das BIOS nicht sein.. dann vermute ich eher LCD-Kabel oder der LCD selbst..
Lg
Display wurde kompl. mit Inverter und kabel getauscht
Hi
Kabel auch??
Eingezwickt und du hast lustige Probleme..
Wer hats eingebaut?
Am Besten während des Einbaus laufen lassen....
Lg
nun auch das Mainboard gewechselt, nun FZ21Z und immer noch das gleiche
