RX 100 III Sucher defekt ?
sepp..
Enthusiast
Habe seit ein paar Tagen das Problem, dass der Sucher total verschwommen und auch die Anzeige nicht lesbar ist - das Display und der AF funktionieren einwandfrei?
Kann ich etwas verstellt haben oder was kann ich versuchen - ist er am Ende kaputt?
Ist nicht runtergefallen oder sonst was und ist auch noch nicht stark gebraucht (1 Jahr alt)!
Bin für jeden Tipp dankbar - euer Sepp...
Tags (2)
2 ACCEPTED SOLUTIONS
r_a_n_i
Hallo Sepp,
oben auf dem Sucher ist ein kleiner Schalter um die Sech Sterke anzupassen, kann es sein das diese umgestellt wurde?
profile.country.CH.title
eugrobp200
Passiert mir hie und da beim reinigen vom Sucher oder durch Unachtsamkeit, dass der kleine Hebel oben am Sucher, womit man die Schärfe einstellt, leicht verschoben wird. Neu einstellen ist hier die Antwort ! Was mir als Brillenträger auch etwa passiert ist, dass der sucher manchmal leicht hinein grdrückt wird und somit unscharf wird. Das sollte sich aber von selbst korrigieren wenn man ihn von neuem ausfährt ...
r_a_n_i
Hallo Sepp,
eugrobp200
sepp..
Enthusiast
Vielen Dank euch beiden - ja, jetzt passt wieder alles ... beste Grüße vom Sepp!
