Hallo,
Ich stellte beim Anschauen meiner Filme am TV per HDMI fest, das kein Ton am TV zu hören war.
Dummerweise wurde der Ton nur an der etwas leisen Kamera wiedergeben. Leider fand ich auch keine Einstellungsmöglichkeit an der Kamera bzw. des TVs.
Kann es sein das dass HDMI Kabel (1.4 Standard) dafür verantwortlich ist oder ist der Fehler in Software von Sony zu suchen ?
Danke für jede Hilfe
Manu
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Dirk,
ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Receiver oder sonstiges war nicht angeschlossen, da nur ein HDMI
Anschluss. Jedoch war der Ton Ausgang vom TV auf Extern geschaltet was normal nichts macht da ein Soundsystem angeschlossen war (??!!), also habe ich es auf intern umgestellt und bin mit der Lautstärke hochgefahren und schwuppdiwup der Ton war da.
Ich weiss nicht warum mir das nicht aufgefallen ist, aber wahrscheinlich liegt es daran das die Lautsprecher der Kamera selbst zu hören sind, wenn alles verkabelt ist und wie ich jetzt auch weiss Ton am Fernseher abgespielt wird, das kann etwas irritieren.
Vielen Dank für eure Hilfe
Manu
Hi Manu,
normalerweise wird der Ton mit an den Fernseher übertragen und es sollte eigentlich auch bei Dir funktionieren.
Hast Du vielleicht die Möglichkeit die Kamera einmal an einem anderen TV-Gerät zu testen, um das Problem etwas eingrenzen zu können?
Schöne Grüße aus Berlin
Peter
Nein, leider nicht. Jedenfalls nicht direkt hier in der Nähe.
Aber kannst du bestätigen das dass mit dem Ton bei der HX50
wirklich funktionieren kann bzw. funktioniert. Mir scheint es so
als hätte Sony da etwas vergessen. Die Kamera weiss ja das sie per HDMI
verbunden ist, spielt den Ton aber trotzdem nur an der Kamera ab. Ich denke
eine zusätzliche Einstellung zum auswählen des Tonwiedergabegeräts wäre sinnvoll.
Aber ich werde versuchen es sobald wie möglich an einem anderem TV zu testen
Danke für deine Hilfe
Manu
Hallo Manu,
ich hatte mal mein Laptop per HDMI zwecks digitaler Diaschau an den Fenseher von Bekannten angeschlossen,
auch hier kein Ton zu hören.
Später stellte sich heraus, die hatten einen AV Receiver angeschlossen, dazu die internen Lautsprecher des TV Gerätes stummgeschaltet, aber auch Receiver war ausgeschaltet. Mit der Stummschaltung der TV-Lautsprecher meine ich nicht die typische Mute-Schaltung sondern eine Einstellung im TV Menü um den AV Receiver mit Ton zu versorgen ohne die TV Lautsprecher mitlaufen zu lassen.
Wäre das evtl. eine Sache die auch bei dir in Frage käme?
Hallo Dirk,
Manu
