Sony DSC - W690 Datum/Uhrzeitstempel
profile.country.de_AT.title
Thorenn
Hallo
ich würde gerne wissen ob es bei der Sony DSC - W690 eine Möglichkeit gibt neben dem aktuellen Datum auch die Uhrzeit anzuzeigen zu welcher das Bild aufgenommen wurde oder ob man nur das aktuelle Datum als Stempel haben kann
mfg
Thorenn
profile.country.CH.title
alphaholic
Hi Thorenn
Gemäss Manual geht nur das Datum, die Uhrzeit lässt sich nicht einblenden.
Gruss
alphahloic
4 REPLIES 4
alphaholic
Hi Thorenn
Wenn du mit Windows arbeitest (Geht auch mit mac, weiss ber den Workflow nicht wirklich) kannst du die Bilddatei mit der RECHTEN Maustaste anklicken, dann "Eigenschaften" wählen und auf den reiter "Details" klicken, dort findest du eine Fülle von Infos, unter anderem auch die Zeit, welche bei der Aufnahme in der Kamera eingestellt war. Wenn die Kamera also falsch eingestellt ist, wird diese falsche zeit dort angezeigt.
Gruss
alphaholic
Thorenn
Danke für die Info aber das war nicht was ich gesucht habe. Was ich meine ist es gibt einen Datum/Zeitstempel der nicht in den Eigenschaften des Bildes sondern am Bild angezeigt wird . Zur Zeit wird mir nur das Datum angezeitg ich hätte aber gerne auch die Uhrzeit am Bild angezeigt
Nachricht geändert durch Thorenn
alphaholic
Hi Thorenn
Gruss
alphahloic
Mahalo98
Hoi Thorenn
das geht nicht, Du musst in den Metadaten schauen und manuell drauf schreiben
