отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема подключения кинотеатра dz-640
profile.country.ru_RU.title
Jingibi
Посетитель
Доброго времени суток господа. Проблема в нижеследующем
Не могу подключить кинотеатр к телевизору LG CS560 ( диагональ 47"). Совершенно не могу разобраться как вывести изображение и звук с телека на кинтоеатр. Пробовал через стандартный разъем, не идет. Подключал  HDMI - то же самое. Расскажите, пожалуйста, последователь, для дурачка как это сделать.
Кинотетр в принципе в режиме TV ничего не хочет делать. Проверил через USB - работает. Жду Ваших советов
3 ОТВЕТ 3
utyf69
Опытный
Если на телевизоре нет обратного аудиоканала(ARC),то он ничего делать и не должен.Если есть-включите эту функцию в ДК.
В противном случае-подключайте вывод с тв аудио тюльпанами и укажите этот способ как вход аудио.
http://pdf.crse.com/manuals/4262759111.pdf   3 страница.
http://pdf.crse.com/manuals/4262751111.pdf  28 страница.
"Правильно поставленная задача может стоять очень долго..."(нИззя Финкельштейн)
Jingibi
Посетитель
Благодарю за ссылки, но данная литература у меня есть. Вопрос в другом, хоть, как выяснилось, мой телевизор не поддерживает функцию ARC, но при подключении через HDMI он хотя бы видеоряд то должен давать. А его нет. Из-за чего может такое быть?
То есть при подключении через HDMI вход телевизхора он выводит заставку Sony Theаtre и его настройки, но толку-то. Видеоряда нет и как не настраивай он не отображается. Может быть HDMI v. 1.4 попробовать повесить?
utyf69
Опытный
Если есть заставка,что происходит при проигрывании видео?Укажите в настройках вывод через хдми
http://pdf.crse.com/manuals/4262751111.pdf стр 26- 1 тип  подключения должен быть.(кабель хдми и аудио),
Там же-стр 32-установка типа видеовыхода.
Там же-стр 35-воспроизведение с диска и усб.
Выводить изображение с самого телевизора-никуда не надо он в это время работает только как монитор(с вывода хдми сигнала).
