отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Sony DVD Home Theatre System DAV-DZ151KB
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
Annaccountant
Посетитель
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, у меня проблема с домашним кинотеатром Sony DVD Home Theatre System DAV-DZ151KB.
Проблема зкалючается в следующем:
  • При просмотре двд диска (фильма)  присутствует звук (идет озвучка) , но нет изображения ( при загрузке не отображается даже системное меню)
  • При прослушивание радио на диспле отображается радиостанция, но нет звука.
  • При включении караоке ничего не отображается (ни меню, ни видео, ни звук).
Внешних повреждений, залитий и прочих повреждений не было. Он как стоял на одном месте, так и стоит, никаких предпосылок для подобных нарушений не было.
В чем может быть проблема?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
Alissand
Опытный
у вас просто аудио два тюльпана и видео,так видимо?если да,то попробуйте компонентный,3 разноцветных тюльпана на видео(тв должен иметь такие входы- синий,зеленый,красный) ....в настройках дом.кинотеатра наверное переключится надо будет на него...если также тишина ,то остается только в мастерскую,столько неисправностей сразу....у любого современного аппарата также что то типа прошивки,может даже программная ошибка...
3 ОТВЕТ 3
Alissand
Опытный
Если же настройки в порядке,то возможна внутренняя неисправность,сразу столько отказов,в данном аппарате все операции управления (коммутации) ,ввода ,вывода (почти всем )управляет процессор,по поводу видео,вы наверное вывод видео в разных режимах уже испробывали?компонент\композит..
бывают сбои,редко на подобных аппаратах,его отключают на полчаса из сети и включают,но это видимо не ваш случай...
Annaccountant
Посетитель
А выход какой? только в ремонт нести,да?...
Alissand
Опытный
