отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Копирование файлов word (.doc, docx) на PRS-650
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
akelesy
Кто-нить заморачивался с тем, как слить вордовские файлы  на PRS-650? Делал через Reader for PC, файл конврертится в RTF и не читается на ридере (проблемы с кодировкой).
OM NAMAH SHIVAYA
Теги (2)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
akelesy
Итак, кривое, но полноценное решение.
Вордовский документ с графикой сохраняем в .rtf. Далее запускаем Калибр и конвертирум этот документ в (например) EPUB, копируем на ридер. Вуаля, документ в понятном для ридера формате, графика присутствует, с кодировкой проблем нету!
Вариант пройдёт на других ридерах, т.к. родной EPUB читается везде.
OM NAMAH SHIVAYA
13 ОТВЕТ 13
igorillo
... а любопытно, какой тип исходного файла - word 97-2003?
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
akelesy
А всё тоже самое. Кроме того, doc/docx конвертируются в rtf, а там уже без разницы из какого ориганала. Только что проверил, чтоб удостовериться - так и есть.
Есть подозрение, что это связано с прошивкой, у меня она неоригинальная. Может, у кого есть возможность првоернуть подобную операцию?
ActuatedDrake, можешь попробовать?
Message was edited by: akelesy
OM NAMAH SHIVAYA
igorillo
... если б надо было просто слить - лишь бы грамотно читалось, таки можно легко конвертнуть сначала в *.pdf
Message was edited by: igorillo
akelesy
Не вариант, криво переразбивает абзацы.
OM NAMAH SHIVAYA
igorillo
... OK, теперь ожидаем, что скажет уважаемый ActuatedDrake...
P.S. А для чистоты эксперимента, какой результат получается при простом копировать-вставить *.doc (т.е. без Reader for PC)?
akelesy
А напрямую кидаешь - вообще не видит файла.
Любопытно, решили ли эту проблему в Т1 и Т2, коль скоро они официально поставляются в Россию...
ActuatedDrake, утоляй любопытство:smileyhappy:
OM NAMAH SHIVAYA
igorillo
... как в том фильме: "Семен Семеныч!.." :wink:
... таки *.doc - неcовместимый формат для штатных  T1, T2 :slight_frown: (в противном случае, T1 уже давно бы потестил), см. здесь:
http://www.sony.ru/support/ru/product/PRS-T1/specifications
http://www.sony.ru/support/ru/product/PRS-T2/specifications
akelesy
Абзацы рвутся уже при просмотре на ридере, это не ошибки.
Совместимость у вродвских файлов для PRS-650 есть. См. http://store.sony.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10551&storeId=10151&langId=...
Кстати, а вот у Т2 походу и нет http://store.sony.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10551&storeId=10151&langId=...
OM NAMAH SHIVAYA
ActuatedDrake
Герой
Вечерний привет всем участникам.
Для  PRS-T1 апробирован и работает однозначно такой подход (можно попробовать и в этом случае):
1. Файлы .doc, .docx, .txt (любого размера, причем) открываете в Word.
2. Далее "Сохранить как", выбираете формат .txt и в появившемся окне ставите флажок в группе Кодировка на "Другая" (по умолчанию кодировка - Windows Кириллица), в списке находите кодировку Unicode (UTF-8) или, может быть, в более старых версиях Word просто UTF-8. Сохраняете таким образом файл(ы) интересующих вас книг.
3. Копируете файлы с ПК в соответствующую папку Reader.
Да. не забудьте удалить перед этим все книги (в нечитаемом формате), которые вы уже перетащили в Ридер до этого.
"Герой" на форуме - это Эксперт, окончально повредивший свой рассудок (updated)
