TV + Soundsystem + weitere Geräte
GELÖST
Flooderbloom
Entdecker
Hallo und guten Morgen,
ich könnte eine ordentliche Portion Hilfe gebrauchen und vielleicht bin ich hier ja richtig.
Ich möchte mir einen neuen Fernseher und ein Soundsystem von Sony zulegen. Gedacht hatte ich an einen Sony Bravia KDL-60w855 (TV) sowie an ein Sony BDV-N7200W.
Zusätzlich möchte ich die PS3, PS4 und den Satellitenreceiver mit einbinden.
Einen Verstärker Sony STR-DH520 habe ich noch hier rumstehen.
Das Ganze soll natürlich so laufen, dass ich am Ende aus sämtlichen Quellen den Sound über das Soundsystem ausgeben kann.
Ein Freund erzählte mir jetzt (Achtung: ich = blutiger Amateur), dass ich keinen BR-Player brauche da ich ja die Playstations habe.
Hat jemand in dieser Runde einen simplen Vorschlag (praxiserprobt) wie ich all diese Geräte miteinander verbinde, so das a) alles läuft und ich b) nichts drin habe was ich gar nicht benötige.
Bei Rückfragen stehe ich gern parat & bin für jeden Hinweis dankbar!
Gruß
Helge
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
djkalle
Forenjunkie
Hallo ,
also du brauchst :
TV HDMI ( 1/2/3 ).........PS3/4 HDMI + Internet ( LAN mit RJ45 , da die PS3 kein WLAN hat )
TV HDMI ARC .......Soundanlage   HDMI  ARC  + ( LAN )
TV ...... LAN über RJ45( wenn Smart TV ,  Internet )
wenn du jetzt eine Blueray in die PS3 / PS4 legst , dann hast du Bild und Ton über TV .
wenn du aber die Soundanlage zuschaltest , dann hast du Bild über TV , und Ton über Soundanlage .
( aber du mußt ein 1,4 HDMI fähiges Kabel nehmen )
9 ANTWORTEN 9
djkalle
Forenjunkie
Hallo Helge , @Flooderbloom
das mit der PS3 / PS4 ist super , dort kannst du auch ins Internet ,
wenn dein TV einige App`s nicht kann oder will .
( es lohnt sich auch der PS Store ,
 https://www.playstation.com/de-de/  , dort findt man auch gute Sachen
also du brauchst :
TV .........PS3/4 HDMI + Internet ( LAN mit RJ45 , da die PS3 kein WLAN hat )
TV .......Soundanlage HDMI ( ARC ) + ( LAN )
TV ...... WLAN der LAN über RJ45( wenn Smart TV ,  Internet )
Blue-Ray macht der Rest , da brauchst du kein extra Player
Flooderbloom
Entdecker
Hallo,
vielen Dank für die Antwort.
Wenn ich das richtig verstehe bedeutet das, dass ich die PS3, die PS4 und den Satellitenreceiver per HDMI mit dem Fernseher verbinde. Den Fernseher wiederum per HDMI mit der Soundanlage. Dadurch läuft dann sämtlicher Sound aller Geräte über die Soundanlage. Korrekt?
Der Verstärker würde dann wegfallen?!
Was bedeutet ARC?
Danke nochmal & Gruß
Helge
djkalle
Forenjunkie
Hallo zurück , zur Info und weiteren Beachtung ,
http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/arc.aspx
djkalle
Forenjunkie
Hallo ,
weitere Geräte ::
z.B.   USB-Festplatte
Folgende Voraussetzungen sollte der USB-Datenträger für die Aufnahme
erfüllen:
- USB 2.0 unterstützung
- Kapazität zwischen 32GB - 2TB
Optimal sind externe Festplatte im 2,5" Format, da diese HDD's in der
Regel ohne separatem Netzteil betrieben werden können. 3,5" Festplatten mit
externem Netzteil sind nur bedingt geeignet, da diese HDD's mit Features wie z.
B. Stby Modus ausgestattet sein können, welcher dazu führen kann, dass der
BRAVIA TV die HDD nach gewisser Zeit nicht mehr erkennt, da die HDD in Stby Mode
gewechselt ist.
Eine vollständige Kompatibilität mit Festplatten aller
Hersteller kann nicht garantiert werden.
Sony empfiehlt die 2,5" Festplatten
von der Western Digital My Passport Essential Serie.
Hinweis: In manchen
Fällen ist eine USB-Festplatte selbst dann nicht mit der Funktion USB HDD REC
1) USB-Anschluss (mit HDD REC beschriftet): Hier kannst Du eine USB-Festplatte anschliessen, die für
     Harddisc-Recording verwendet wird. Das Format der Platte ist irrelevant, da der TV sie mit seinem
     eigenen Format formatiert (Evtl. Daten auf der Platte gehen dabei unwiderruflich verloren!!!)
2) USB-Anschluss: Hier kannst Du eine USB-Festplatte anschliessen, die für die Wiedergabe von Medien
     (Photo, Audio, Viedeo) verwendet wird. Diese Platte muss mit FAT16, FAT32 o. exFAT formatiert sein.
     In dem elektronischen Handbuch (findest Du auch im Internet:  Sony -> Support) findest Du eine Über-
     sicht der Medien-Formate, die der TV unterstützt.
kompatibel, wenn alle oben aufgeführten Bedingungen erfüllt sind.
Powerwaffe
Vielschreiber
Hallo im Club der 80 %  ,
die eine Frage stellen und sich dann nicht mehr melden :smileyangry::smileyshocked:
Schade , aber da wird sich wo keiner mehr melden .
Top-Antwort   :trophy:
Flooderbloom
Entdecker
Mein Frage bleibt bestehen:
Und Antworten a la "Willkommen im Club" sind extrem hilfreich!!!
djkalle
Forenjunkie
Hallo ,
also du brauchst :
Flooderbloom
Entdecker
Moin,
vielen Dank für die Hilfe. So passt es.
Gruß
Helge
djkalle
Forenjunkie
Danke , für die Blumen :smileysick::smileygift::smileywin:
