Deel jouw ervaring!
Non mi è chiaro come viene visualizzat al'immagine nel monitor delle Nex. Se hanno l'otturatore meccanico e non hanno lo specchio quale metodo utilizzano per visualizzar el'immagine ?
Ho cercato di documentarmi in giro , ma non ho trovato nulla.
Vorrei sapere anche se le ultime generazioni di Nex dispongono dello stabilizzatore d'immagine , e se è possibile tramite l'adattatore ,utilizzare i motori SSM delle ottiche con attacco alfa.
Grazie a tutti
Sergio
Opgelost! Ga naar oplossing.
no dice 'Optical SteadyShot' system on selected lenses.. come ti dicevo appunto io! stabilizzatore ottico montato su alcuni tipo di lenti (tipo il 18-200).
ti confermo che i motori ssm funzionano con l'adattatore.
l'otturatore durante l'anteprima è aperto. si apre e si chiude durante lo scatto per delimitare i tempi di esposizione. lo puoi anche verificare facendo una prova di scatto senza obiettivo.
se hai ancora dubbi chiedi 😉
ciaooo
ciao ser sony,
per "visualizzare nel monitor" intendi dire l'anteprima della foto?? bè utilizza lo stesso sensore che usa per scattare la foto. solo che trattandosi di un anteprima non lo utilizza per tutta la sua risoluzione.
no, lo stabilizzatore rimane sempre sull'obiettivo (x gli obiettivi che ce l'hanno) e non sul corpo macchina come nelle alpha.
per i motori ssm delle ottiche ad attacco alpha credo che si possano utilizzare. ma per maggior sicurezza mi informo e ti faccio sapere!
ciao
Scusa ma davanti al sensore non c'è l'otturatore ? Come fa la luce a raggiungere il sensore per l'anteprima se c'è l'otturatore davanti.
non mi è chiaro questa parte.
Il sistema di stabilizzazione sul sensore debbono averlo inserito ora con la C3, perchè girando sul Web ho trovato questa recensione in cui appare tra le specifiche.
ciaooo
Grazie , tutto chiaro adesso.
