cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Dicas de Fotografia: Retratos
scully99
Membro
Membro
909  Visualizações
Quer melhorar as suas capacidades de fotografia de retratos? Não está sozinho! Quer pretenda captar uma memória duradoura ou criar uma composição artística, os retratos são um tópico popular. Eis as nossas sugestões para obter melhores retratos e quais as lentes a utilizar.
SEL100F28GM
Pensar no enquadramento
Os retratos focam a sua atenção no objeto no enquadramento da imagem. Resume-se tudo à tomada de decisões, a forma como apresenta um rosto, assim como os requisitos técnicos para os melhores resultados. Na maior parte das vezes, vai querer preencher o fotograma e acentuar os traços faciais, mas de uma forma lisonjeira.
Saiba mais sobre composição e obtenha pareceres técnicos neste artigo abrangente.
Efeito bokeh
Este é o efeito de desfocagem do fundo utilizado para dar mais ênfase ao objeto em primeiro plano. Muitos fotógrafos de retratos gostam de desfocar o fundo o máximo possível para obter um aspeto elegante e profissional.
Lentes
Por norma, a lente de distância focal fixa de 50 mm é a mais utilizada para retratos, porém, lentes de 85 mm e 100 mm significam que pode afastar-se ainda mais do objeto. A sua utilização implica transportar uma lente maior, mas evita que se aproxime demasiado do objeto, algo que nem todas as pessoas apreciam! Optar por uma lente mais longa fornece-lhe uma menor distorção e uma compressão mais lisonjeira à cena, o seu objeto destaca-se ainda mais do fundo.
Cenário e fundo
Crie efeitos diferentes com o seu fundo de eleição. Por exemplo, pode desfocar as luzes ou os enfeites de Natal no fundo para ficar com apenas suaves círculos de cor e luz.
Contudo, não tem de utilizar um efeito bokeh extremo! Pode optar por uma definição para acrescentar cor ou textura à sua composição. Utilize inclusivamente adereços e locais para dar a conhecer o seu objeto ao público.
Experimente algo diferente
- É normal fotografar retratos ao nível dos olhos. Experimente um ângulo maior ou menor para um efeito diferente.
- Mude o seu enquadramento. Inclua mais ou menos do corpo do objeto ou foque-se nos detalhes, como os olhos.
- Experimente um flash externo para deslocar a fonte de luz para ângulos e intensidades diferentes.
Cuide das suas lentes
Não há nada pior do que marcas de dedos ou um cabelo para estragar uma grande foto! Dê uma limpeza rápida à lente antes de fotografar. Utilize o pano de limpeza da lente na parte da frente e um soprador de ar para limpar o pó na parte de trás. Passado algum tempo, é conveniente realizar uma limpeza profissional à lente para chegar aos elementos de vidro no interior.
O que esperar das lentes de retratos da Sony
As lentes da Sony foram criadas com base em anos de experiência para um alto desempenho. Pode captar detalhes incríveis com uma resolução fantástica. Pode também fotografar de uma forma mais fácil com a estabilização de imagem integrada e a focagem automática de precisão.
Concebidas para fornecer mais contraste e claridade, utilizam uma tecnologia que suprime a distorção do vidro na fase de fabrico. Os elementos de vidro de qualidade superior vão permitir que obtenha melhores resultados:
- Elementos de lente mais finos e mais leves criam um controlo de focagem mais rápido e mais reativo
- Os elementos de vidro XA (extremamente asférica) criam um bokeh supersuave
- Os elemento de vidro ED e Super ED impedem um problema chamado aberração cromática, o que permite obter um contraste e uma resolução incríveis.
Esteja atento a outras inovações, como os revestimentos Nano AR e ZEISS T* que restringem o brilho.
Veja as nossas lentes recomendadas:
<nível de entrada>
SEL50F18
SEL24F18Z
<avançado>
SEL50F14Z
SEL85F14GM
SEL100F28GM
