cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Ligar a sua câmara e o seu smartphone para transferir ficheiros e adicionar etiquetas geográficas
_J.G.M_
Community Team
Community Team
1.306  Visualizações
Portanto, tirou algumas fotografias incríveis com a sua câmara e pretende enviá-las para os seus amigos ou carregá-las para a sua plataforma de redes sociais. Talvez também pretenda utilizar o GPS no seu smartphone para adicionar detalhes de localização às suas fotografias. Este artigo vai mostrar-lhe como fazer isso.
Antes de mais: transfira a aplicação Imaging Edge Mobile. Pode encontrá-la (gratuitamente) no Google Play ou na App Store.
Para iniciar a transferência de imagens e vídeos para o seu smartphone, vai precisar de:
  1. Assegurar que a câmara e o smartphone têm uma ligação Wi-Fi estável. Talvez seja necessário desligar outros dispositivos.
  2. Colocar a sua câmara no modo de Reprodução.
  3. Premir MENU > Ver no smartphone e selecionar o modo pretendido (isto vai depender se o seu smartphone utiliza um sistema operativo AndroidTM ou se é um iPhone®).
Se tem um telefone AndroidTM:
  1. Abra a aplicação no seu telemóvel e selecione o SSID da sua câmara.
  2. Introduza a palavra-passe da câmara quando for solicitado no seu telefone.
  3. Selecione as fotografias que pretende transferir.
Se tiver um iPhone®:
  1. Selecione Definições > Redes Wi-Fi (ligado).
  2. Selecione o SSID da câmara e introduza a palavra-passe.
  3. Inicie a aplicação e escolha as imagens que pretende transferir para o seu telemóvel.
Também pode fazê-lo por NFCTM.
A Near Field Communication (NFCTM) permite associar dois dispositivos, aproximando-os simplesmente um do outro. Por isso, se tanto a sua câmara como o seu smartphone têm a funcionalidade de NFCTM, pode transferir os seus vídeos e as suas fotografias através de um único toque!
Antes de começar, certifique-se de que a função NFCTM está ligada e o modo de avião está desligado em ambos os dispositivos, os modos de bloqueio de ecrã e de hibernação estão desativados no seu telemóvel e que instalou a versão mais recente da aplicação Imaging Edge Mobile.
Para enviar uma única imagem:
  1. Reproduza a imagem que pretende enviar para o seu smartphone.
Para enviar várias imagens:
  1. Prima MENU > Sem fios > Enviar para smartphone.
  2. Selecione Esta imagem, Todas as imagens nesta data ou Várias imagens.
  3. Aguarde pela confirmação no ecrã.
Agora, tudo o que precisa de fazer é colocar o seu dispositivo móvel em contacto com a câmara durante 1-2 segundos até que a aplicação Imaging Edge Mobile inicie. A transferência de imagens começará automaticamente.
DICAS da Sony
  • À procura das imagens que transferiu? Encontre-as dentro da pasta da Imaging Edge Mobile no seu smartphone.
  • Não quer ocupar demasiado espaço no seu telefone? Ou talvez necessite da imagem na resolução máxima? Para alterar o tamanho das imagens que transfere, abra a aplicação Imaging Edge Mobile e aceda a Definições > Copiar tamanho da imagem. Poderá, então, escolher entre Original, 2M ou VGA.
Adicionar etiquetas de localização às suas imagens.
Pode utilizar o sinal de GPS no seu smartphone para criar etiquetas geográficas nas fotografias que tirou na sua câmara compatível: informação útil quando documenta as suas aventuras criativas ou se pretender assinalar uma localização para voltar a visitar!
Na preparação para esta definição, será necessário que já tenha transferido pelo menos uma imagem para o seu smartphone através da aplicação Imaging Edge Mobile. Verá uma opção com o título “Associação das informações de localização” surgir na parte superior da página.
  1. Verifique se está estabelecida uma ligação Bluetooth entre a sua câmara e o seu smartphone. É importante que isso seja feito através da câmara e da aplicação Imaging Edge Mobile e não diretamente através do seu smartphone.
  2. Na câmara, selecione MENU > Rede > Função Bluetooth > Ligado.
  3. Na câmara, selecione MENU > Rede > Definições Bluetooth > Emparelhamento.
  4. Inicie a aplicação Imaging Edge Mobile no seu smartphone, toque em Associação de informações de localização e ative.
  5. Siga as instruções no ecrã e selecione a sua câmara da lista.
  6. No monitor da sua câmara, vai surgir uma mensagem. Selecione OK.
  7. Na câmara, selecione MENU > Rede > Def. Ass. Info. local. > Ligado.
O ícone “a obter informações de localização” será apresentado no monitor da sua câmara para indicar que ainda está em execução.
DICAS da Sony
  • Com a Correção automática da hora, será automaticamente definida a hora e a data corretas, de acordo com o seu smartphone. Isto é particularmente útil quando está a viajar entre fusos horários!
  • As informações de localização podem ser associadas quando a aplicação Imaging Edge Mobile estiver a ser executada no seu telemóvel: mesmo que o monitor do seu telefone esteja desligado. No entanto, se a sua câmara tiver sido desligada durante algum tempo, as etiquetas geográficas podem não atualizar assim que a câmara volte a ser ligada, pelo que será necessário abrir a aplicação no seu telefone.
  • Embora a sua câmara possa estar associada a até 15 dispositivos Bluetooth, vai partilhar informações de localização com apenas um smartphone. Se pretende utilizar um telefone diferente, desative a função no telefone que está ligado.
Ainda tem perguntas? Informe a Comunidade e nós responderemos o mais rápido possível!
