Has tomado unas fotografías increíbles en la cámara y deseas enviarlas a tus amigos o cargarlas en tu plataforma de redes sociales. Es posible que desees utilizar el GPS de tu smartphone para añadir también detalles de ubicación a tus fotos. En este artículo verás cómo se hace.
Lo primero es lo primero: descarga la aplicación Imaging Edge Mobile. La encontrarás (de forma gratuita) en Google Play o en la App Store.
Para comenzar a transferir imágenes y vídeos a tu smartphone:
- Asegúrate de que la cámara y el smartphone tienen una conexión Wi-Fi estable. Es posible que sea necesario apagar otros dispositivos.
- Pon la cámara en modo de reproducción.
- Pulsa MENÚ > Ver en el smartphone y selecciona el modo deseado (dependerá de si el smartphone utiliza un sistema operativo AndroidTM o si es un iPhone®).
Si tienes un teléfono AndroidTM:
- Abre la aplicación en tu móvil y selecciona el SSID de tu cámara.
- Introduce la contraseña de la cámara cuando se te solicite en el teléfono.
- Selecciona las imágenes que quieres transferir.
Si tienes un iPhone®:
- Selecciona Configuración > Wi-Fi Networks (ON) (Redes Wi-Fi [ACTIVAS]).
- Selecciona el SSID de la cámara e introduce su contraseña.
- Inicia la aplicación y selecciona las imágenes que deseas transferir a tu móvil.
También puedes hacerlo a través de NFCTM.
Near field communication (NFCTM) permite conectar entre sí dos dispositivos simplemente acercándolos. Así que, si tu cámara y tu smartphone son compatibles con NFCTM, podrás transferir tus vídeos y fotos con un solo toque.
Antes de comenzar, asegúrate de que la función NFCTM está activada y el modo avión está desactivado en ambos dispositivos, la pantalla de bloqueo y los modos de suspensión están desactivados en tu teléfono móvil y de que has instalado la última versión de la aplicación Imaging Edge Mobile.
Para enviar una sola imagen:
- Reproduce la imagen que deseas enviar al smartphone.
Para enviar varias imágenes:
- Pulsa MENÚ > Wireless (Conexión inalámbrica) > Send to smartphone (Enviar a smartphone).
- Selecciona This image (Esta imagen), All Images on This Date (Todas las imágenes de esta fecha) o Multiple Images (Varias imágenes).
- Espera a que aparezca la confirmación en pantalla.
Ahora solo tienes que tocar el dispositivo móvil con la cámara durante 1 o 2 segundos hasta que se inicie la aplicación Imaging Edge Mobile. La transferencia de imágenes se iniciará automáticamente.
CONSEJOS de Sony
- ¿Buscas las imágenes que has transferido? Las encontrarás en la carpeta Imaging Edge Mobile del smartphone.
- ¿No quieres ocupar demasiado espacio en tu teléfono? ¿O quizá necesites la imagen a resolución completa? Para cambiar el tamaño de las imágenes que transfieres, abre la aplicación Imaging Edge Mobile y ve a Ajustes > Copiar tamaño de imagen. A continuación, puedes elegir entre Original, 2M y VGA.
Añade etiquetas de ubicación a tus imágenes.
Puedes utilizar la señal GPS de tu smartphone para asignar geoetiquetas a las imágenes que hagas con tu cámara compatible, una información muy útil para documentar tus aventuras creativas o tener localizada una ubicación por si deseas volver a visitarla.
Para configurar esto, tendrás que haber transferido ya al menos una imagen a tu smartphone a través de la aplicación Imaging Edge Mobile. En la parte superior de la página verás aparecer una opción denominada "Vinculación de información de ubicación".
- Confirma que se ha establecido una conexión Bluetooth entre tu cámara y tu smartphone. Es importante hacer esto a través de la cámara y la aplicación Imaging Edge Mobile, y no directamente a través de tu smartphone.
- En la cámara, selecciona MENÚ > Red > Función Bluetooth® > Activ.
- En la cámara, selecciona MENÚ > Red > Configuración Bluetooth® > Emparejamiento.
- Inicia la aplicación Imaging Edge Mobile en tu smartphone, toca Vinculación de información de ubicación y activa esta opción.
- Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla y selecciona tu cámara en la lista.
- En el monitor de la cámara, aparecerá un mensaje. Selecciona OK (Aceptar).
- En la cámara, selecciona MENÚ > Network (Red) > Loc. Info. Link Set. (Configuración de vinculación de información de ubicación) > On (Activada).
El icono de "obteniendo información de ubicación" aparecerá en el monitor de la cámara para indicar que está funcionando.
CONSEJOS de Sony
- El uso de Auto Time Correct (Corrección automática de la hora) establecerá automáticamente la fecha y la hora correctas según el smartphone. Esto resulta especialmente útil cuando se viaja entre zonas horarias.
- La información de ubicación se puede vincular cuando la aplicación Imaging Edge Mobile se está ejecutando en tu móvil, incluso si el monitor de tu teléfono está apagado. Sin embargo, si la cámara se ha apagado durante un tiempo, es posible que las geoetiquetas no se actualicen en cuanto se vuelva a encender la cámara, por lo que tendrás que abrir la aplicación en tu teléfono.
- Aunque la cámara puede vincularse con hasta 15 dispositivos Bluetooth®, solo compartirá información de ubicación con un smartphone. Si deseas utilizar un teléfono diferente, desactiva la función en el teléfono que está conectado.
¿Tienes alguna pregunta? ¡Plantéasela a la comunidad y te responderemos lo antes posible!
