annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
FAQ sur le projecteur MP-CD1
Peter_S.
Genius
575  Visites
Le MP-CD1 est exceptionnellement compact et pèse seulement 280 grammes. Glissez-le dans votre mallette ou votre sac à dos et vous serez toujours prêt pour une présentation la journée ou une projection de film d’action le soir.
Lisez notre FAQ pour en savoir plus sur le projecteur MP-CD1 compact:
Général
Quels sont les accessoires fournis avec le MP-CD1 ?
Besides the projector, the MP-CD1 includes:
  • Câble USB-C (1)
  • Adaptateur micro USB/USB-C (1)
  • Câble HDMI haut débit avec Ethernet (1)
  • Housse de transport (1)
  • Manuel d'instructions (1)
Qu'est-ce que la correction de parallaxe ?
Trapez.jpgL'effet de parallaxe est l'apparente distorsion de l'image causée par la projection de contenu sur une surface inclinée. Le MP-CD1 tient compte de cet angle et le corrige automatiquement. En raison de cette correction, il se peut que le format d'image change légèrement. Notez également qu'une image projetée au plafond ne peut être corrigée.
Ecran et son
Comment changer les modes son et image du MP-CD1 ?
  • Vous pouvez activer ou désactiver le son.
  • Vous pouvez passer du mode d'image dynamique au mode d'image standard. Le mode Dynamique améliore la luminosité et la saturation des couleurs de vos photos et vidéos.
  1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et relâchez rapidement (moins d'une seconde) lorsque l'ordinateur est allumé.
  2. Une pression brève sur le bouton d'alimentation (inférieure à une seconde) permet de modifier le mode comme suit :
    • Si le contenu du périphérique connecté n'est pas projeté ou si aucun appareil n'est branché à la prise d'entrée HDMI/MHL :
    • Si le contenu du périphérique connecté est projeté, vous pouvez uniquement modifier le mode Image. Le mode sonore reste inchangé, aucun symbole ne s'affiche sur l'écran.
Comment régler le volume du MP-CD1 ?
Vous pouvez contrôler le niveau du volume directement sur le périphérique connecté au projecteur.
Si l'appareil ne dispose pas d'une molette de réglage du volume, le volume restera identique.
Quelle est la taille maximale d'écran prise en charge par le MP-CD1 ?
screen.jpgEn fonction de l'éclairage ambiant, vous pouvez projeter vos contenus sur un écran allant jusqu'à 120 pouces (305 cm). Comme la puissance de sortie (luminosité) des projecteurs est limitée, vous ne verrez pas l'image si l'éclairage de la pièce est trop lumineux. Réduire la taille de l'image permet, par conséquent, d'augmenter la luminosité.
Distance de projection Taille de l'écran
58 cm 51 cm
3,45 m 305 cm
Alimentation et batterie
Comment vérifier l'état de la batterie du MP-CD1 ?
  • Lorsque l'appareil est éteint :
    vous pouvez vérifier l'alimentation en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation (brève pression d'une seconde) lorsque l'appareil est éteint.
    Le témoin de charge clignote en orange et indique le niveau de batterie restant :
  • Lorsque l'appareil est allumé :
    si l'ordinateur est sous tension, le symbole de charge indique le niveau de la batterie lorsque vous modifiez le mode son/image. Vous pouvez également appliquer la technique décrite ci-dessus qui consiste à appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation.
Quelle est la durée maximale de projection avec le MP-CD1 ?
Sans aucune source d'alimentation externe, la projection peut durer jusqu'à 2 heures environ. Notez cependant que la durée de projection varie en fonction du contenu : en règle générale, les images très lumineuses consomment plus d'énergie que les images plus sombres.
Vous pouvez augmenter cette durée pendant la projection en connectant le MP-CD1 à un adaptateur secteur (il est recommandé d'utiliser un modèle 3,0 A afin de s'adapter à la consommation électrique).
Néanmoins, vous réduirez le temps d'utilisation si vous chargez un périphérique externe via le port USB de l'appareil pendant la projection. (Dans ce cas, le MP-CD1 fait office de chargeur.)
Puis-je charger un périphérique pendant la projection ?
Oui, le MP-CD1 peut être utilisé comme un chargeur, même pendant la projection. Il génère un courant de sortie de 1,5 A.
Combien de temps faut-il pour charger entièrement la batterie ?
Charge normale :
avec un adaptateur secteur ou un chargeur portable de 3,0 A Environ 2,5 h
avec un adaptateur secteur ou un chargeur portable de 1,5 A Environ 4 h
Chargement pendant la projection :
  • La batterie du MP-CD1 peut se recharger au cours de la projection lorsque l'appareil est connecté à un adaptateur secteur de 3,0 A et si la prise de sortie USB n'est pas utilisée pour alimenter un autre périphérique. Le temps de charge peut dépendre du contenu projeté.
  • Si vous utilisez un adaptateur 1,5 A ou un adaptateur avec connecteur USB de type A pour recharger la batterie au cours de la projection, la consommation d'énergie sera supérieure à l'alimentation. Il se peut que le MP-CD1 finisse par s'éteindre par manque d'électricité.
Choix de connecteurs
Wi-Fi et Bluetooth
Le MP-CD1 ne dispose pas d'une connectivité Bluetooth/Wi-Fi intégrée. Vous serez en mesure d'utiliser la technologie Bluetooth en branchant un émetteur Bluetooth à la prise de sortie audio de l'appareil. C'est un excellent moyen de mettre vos enceintes Bluetooth au cœur de l'action !
Android
Il suffit que votre périphérique Android prenne en charge MHL (Mobile High-Definition Link).
En cas de doute, vous pouvez vérifier ici.
iOS
Vous pouvez connecter le MP-CD1 à des périphériques Apple à l'aide d'un adaptateur AV numérique Apple (vendu séparément).
HDMI
Le MP-CD1 prend en charge l'interface HDMI (câble fourni). Cela signifie que vous pouvez facilement le connecter à votre ordinateur portable, à votre PS3 ou PS4, et bien plus encore. Si vous devez connecter un périphérique à l'aide d'un convertisseur HDMI, vérifiez que votre appareil prend bien en charge le signal HDMI.
Comment connecter le projecteur à un périphérique qui ne prend pas en charge les signaux HDMI/MHL ?
Il est possible d'appliquer des solutions sans fil, comme Chromecast ou Miracast, ou de lire du contenu à l'aide du MP-CD1. Vous pouvez aussi utiliser un dongle HDMI et le connecter au MP-CD1 à l'aide d'un adaptateur Micro USB/USB-C.
Miracast
Même si le MP-CD1 ne dispose pas de fonction Miracast, il est possible d'établir une connexion Miracast en branchant un dongle HDMI compatible Miracast.
2 Commentaires
