Hallo,
habe folgendes Problem.
mein Heimkino besteht aus einem LG 47LA6208 Fernseher und einem Sony STR-DN840 AV-Receiver.
Problem ist das der ARC offensichtlich nicht Funktioniert. Habe schon sämtliche einstellungen Versucht, d.h.
"Steuerung über HDMI" am Reciver ein und wieder Aus geschaltet. Am Fernseher ist die ARC Funktion aktiviert.
Es kommt keinerlei Ton vom Fewrnseher zur Anlage durch.
Die Steuerung, also das Einschalten über HDMI funktioniert auch nicht.
Das HDMI kabel ist bezeichnet als "High Speed HDMI". Habe auch schon ein Kabel "mit Ethernet" probiert auch ohne erfolg.
Ist es möglich das die Geräte einfach nicht kompatiel sind oder übersehe ich da etwas?
Bin dankbar für jede hilfreiche Antwort.
Gruß Marius
manche geräte haben bei arc probleme,dann sollte es mit optischen kabel gehen
am fernseher sollte einmal hdmi mit arc gekennzeichnet sein. nur dort soll wohl das arc funktionieren
hast du beim lg simplink als ausgabe angeklickt ?
