Hallo,
Habe mir obiges Soundsystem gekauft und das Problem, dass der Ton regelmäßig immer wieder kurz aussetzt, für ca. 1 Sekunde. Das ist auf Dauer sehr nervig. Woran kann das liegen und wie kann ich das abstellen?
Danke für Hilfe.
Grüße
Roland
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi King,
nutzt du einen Sony TV?
Bitte stell unbedingt sicher, dass die Software der BDV auf dem neuesten Stand ist!
Hast du mal das HDMI Kabel zwischen TV und BDV gecheckt oder wie schleust du den Ton vom TV in die Anlage ein?
Irgendwo dazwischen ist die Lösung.
Wenn du HDMI nutzt (HDMI ARC) dann hol dir bitte ein gescheites HDMI 1.4a HighSpeed Kabel (10 - 15 € pro Meter )
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
Hallo !!!
hast du Original Stecker oder Kabel , einfach mal die Anschlüsse und Polung testen
Soundeinstellungen und richtige Einstellung der Lautsprecher
Hallo, ja Stecker sind original und Anschlüsse auch korrekt. Wie testet man die Polung?
Hallo !!!
wenn du die original Stecker hast , die gehen ja nur in eine Richtung drauf .
sonnst würden sie nicht gehen , wenn sie eine falche Polung hätten
O.k., also woran könnte es dann liegen?
Nachricht geändert durch King1971
Nachtrag: Das Problem tritt nur dann auf, wenn das Audio- Signal über den Fernseher kommt - und zwar bei allen Sendern. Kommt das Signal über eine DVD, kein Problem. Auch das Audio-Signal direkt an denBoxen des Fernsehers macht kein Problem.
Hi King,
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
Hallo,
Software ist aktuell und HDMI- Kabel ist auch ein hochwertiges. Sollte ich vielleicht noch ein zusätzliches Audiokabel zwischen beiden Geräten installieren, z.B. Ein Cinchstecker?
Aktualisierung:
Problem ist gelöst, es liegt an der HDMI-Verbindung. Diese ist trotz eines sehr hochwertigen Kabels sehr störanfällig.Das Problem ist anscheinend bekannt. Interessant nur, dass man drüber so gut wie nichts im Netz lesen kann.
Habe jetzt noch zusätzlich ein optisches Kabel für den Ton angeschlossen und damit wird jetzt der Ton ohne Störungen übertragen.
