audio dav-s400
profile.country.it_IT.title
rita03
audio dav-s400
buongiorno vorrei sapere di un problema che mi si e presentato sul mio sistema dav-s400 praticamente l'audio esce e dopo 5 minuti si interrompe e sul displey esce scritto :headphone (ch2) . nn so se e un problema di impostazione oppure un problema tecnico fatto sta che devo rimanerlo spento una mezzora dopodiche riprende l'audio x 5 minuti grazie
cortocircuito
ciao rita03,
da quanto ci segnali sembrerebbe che il tuo sistema abbia un problema di falso contatto :slight_frown: il fatto che funzioni bene inizialmente e poi si interrompe per poi raffreddadosi torna a funzionare regolarmente ....mi lascia pensare a questo.
Diciamo che dopo qualche anno di onorato funzionamento necessiti di una manutenzione per tornare
a funzionare regolarmente come prima.:smileyhappy:
Ti suggerisco di contattare un centro autorizzato Sony che ti assisterà nel miglio modo possibile :cool:
ciao
cortocircuito
ciao rita03,
ciao
Marino.Manolo
Genius
Sul libretto di istruzioni a pag. 48 si parla della finzione HEADPHONE THEATER, lo trovi a questo indirizzo:
http://support.sony-europe.com/tvhc/hc/hcs/dav/dav.aspx?site=odw_it_IT&m=DAV-S400
Pova tramite menù a modificare la Selezione di un campo audio, pag. 46, strano comunque il "comportamento", almeno a prima vista, se non si tratta di "altro" potrebbe essere risolvibile tramite impostazioni.
Hai notato codici di Errore?
HEADPHONE THEATER*
Quando le cuffie vengono collegate alla presa PHONES del sistema, il modo HEADPHONE THEATER permette di ricreare un ambiente teatrale ascoltando dalle cuffie. Questo modo risulta molto efficace con fonti con un discreto segnale 5.1 canali, come Dolby Digital e DTS.
Questo modo viene attivato selezionando qualsiasi selezione del Campo Audio (ad eccezione di AUTO FORMAT DECODING o 2CH STEREO).
* Campo audio “VIRTUALE”: campo audio con diffusori virtuali.
Note
• Gli effetti prodotti dai diffusori virtuali potrebbero causare un aumento del suono del segnale di riproduzione.
• Quando si ascoltano campi audio che impiegano idiffusori virtuali, i diffusori posteriori potrebbero non emettere alcun suono.
• Se viene selezionato AUTO FORMAT DECODING o 2CH STEREO quando le cuffie sono collegate, viene emesso un suono stereo a 2 canali. Se viene selezionato qualsiasi altro campo audio, esso viene automaticamente modificato nel modo HEADPHONE THEATER.
