отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не совпадает точка фокусировки A37
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
Alexkff
Участник
Здравствуйте !
Камера A37 Kit.  Стал замечать что некоторые фото получаются с неправильным фокусом. Оказалось что в реальности точка фокусировки не совпадает с квадратиком на индикаторе. Она расположена не в центре этого квадрата а чуть ниже его нижней грани. То-есть несовпадение довольно приличное. Кто-нибудь знает почему это и как с этим бороться ?
2 УТВЕРЖДЕН. РЕШЕН.
Утвержденные решения
profile.country.ru_RU.title
SARIV63
Опытный
Вполне возможно что попали невидимые простым взором частички грязи, пыли, поэтому попробуйте произвести чистку как расписано в инстркции по использованию и уходу за камерой стр.205-209
 http://pdf.crse.com/manuals/4420746111.pdf
Если после этого и с ручной, точной настройкой фокусировки стр.126 http://pdf.crse.com/manuals/4420746111.pdf
происходит все тоже самое что и в автоматическом режиме, показывает в момент фотосъемки одну точку фокусировки, а на самом деле реальная уходит в сторону и вы уверены в таких крутых огреках фокусировки вашей фотокамеры, то придётся естественно обратится  в ближний уполномоченный сервисный центр на настройку фокусировки.
Игорь Сарапулов
SK-Hardwired
Community Team
Маркировка точек фокусировки в ЭВИ/ОВИ имеет небольшую погрешность относительно расположения реальных датчиков.
Если расхождение очень сильное (например, на размер маркера), то попробуйте снять объектив, откинуть зеркало (как при процедуре чистки матрицы) и снова установить зеркало на месте.
Возможно, это решит Вашу проблему.
Если не решит, то действительно, имеет смысл обратиться в АСЦ "Копия-Москва" (если в Москве) для диагностики аппарата и ремонта, если нужно.
Добра Вам!
5 ОТВЕТ 5
SARIV63
Опытный
Здравствуйте Alexkff эта не точность фокусировки со всеми вашими объективами или только замечено в одном? Если замечено только с одним объективом, а в другом лучше, то возможно, что это фронт  или бэк фокус, (не далёт или перелёт точки фокусировки)  у объектива, давольно распространеное явление, отдайте объектив на юстировку в мастерскую. Попробуйте ручную фокусировку и если все тоже самое приличное несовпадение, расхождение с  точкой фокусировки и со всеми объективами то  обратитесь к дилеру или в местный уполномоченный сервисный центр на настройку фокусировки фотокамеры.
Игорь Сарапулов
Alexkff
Участник
Что такое бэк и фронтфокус я знаю, с этим проблем нет. Тут дело в другом. Ощущение что зеркало направляет изображение не под тем углом и на датчик автофокуса оно попадает со смещением. Таким образом фокусируется не на том что видно на экране. Как-то так....
SARIV63
Опытный
Игорь Сарапулов
SK-Hardwired
Community Team
Добра Вам!
Alexkff
Участник
Спасибо, помогло !!!  Откинул зеркало, понажимал на него, оно немного двигается в оправе, пошевелил и защелкнул обратно. И теперь точки АФ совпадают с маркерами !
