Notification Led
Bvvnog
Notification Led
Houve uma alteração na forma como o LED de notificação acende.. o telefone tem apenas 2 meses de uso e quando ele veio de fábrica,  o LED piscava,  ou seja,  acendia e apagava rapidamente, semelhante a um "flash". O LED continua funcionando porém da noite para o dia ele passou a pulsar em vez de piscar,  ou seja,  vai acendendo e vai apagando gradativamente,  mais lentamente do que quando pisca.. falo da velocidade com que a luz acende e apaga, porque quando o LED pisca, já está com o máximo de brilho do led e quando ele pulsa,  vai acendendo com uma certa lentidão e depois vai apagando lentamente.. se colocar por exemplo em um aplicativo gerenciador de led a opção de piscar em,  por exemplo,  0,3 ou 0,5 segundo,  aí quase não dá para enxergar o LED porque como ele não tá piscando e sim pulsando,  não dá tempo de chegar no máximo de brilho,  então quando ele pensa em acender com o máximo de força, já tem que apagar, quase não dá para enxergar o led.. tem que configurar para no mínimo 0,75 segundo Aí sim dá tempo do Led acender lentamente e chegar no máximo antes de apagar,  mas se ele tivesse piscando esse problema não aconteceria,  porque independente do tempo,  ele pisca no máximo de força e você enxerga o LED normalmente mesmo que ele pisque rápido!  o que pode ter acontecido?
There was a change in the way the notification LED lights up .. The phone has only 2 months of use and when it came from the factory, the LED blinked, that is, it turned on and off quickly, similar to a flash. The LED continues to operate but overnight it starts to pulse instead of blinking, that is, it goes on and off gradually, slower than when it blinks .. I speak of the speed with which the light turns on and off, because when the LED flashes, it is already with the maximum brightness of the led and when it pulses, it goes on slowly and then goes out slowly .. if you put, for example, in a led manager application the option to flash in, for example, 0.3 or 0.5 second, you can hardly see the LED because because it is not flashing and pulsating, there is no time to reach maximum brightness,
so when it thinks of lighting with maximum strength, already it has to be erased, you can barely see the led .. you have to set it to a minimum of 0.75 seconds. Yes, it gives the LED time to light up slowly and to reach the maximum before it goes out, but if it had blinked, that problem would not happen, because independent of time, he pi sca at maximum strength and you see the LED normally even if it blinks fast! what could have happened?
-GT
0 REPLIES 0
