отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Как снимать под водой камерами серии RX100
scully99
Участник
Участник
1 321 Просмотр.
Планируете поездку на время долгожданного летнего отпуска? Всегда хотели попробовать подводную съемку? Тогда вам пригодятся наши советы на примере камер серии RX100 от Sony.
MPK-URX100AMPK-URX100A
Защита от влаги
В первую очередь защитите камеру с помощью качественного корпуса для подводной съемки. Важно, чтобы он точно подошел вашей камере! Для серии RX100 можно воспользоваться, например, корпусом MPK-URX100A. Он идеально подходит для камер RX100 — RX100 V. Его можно использовать на глубине 40 м. Благодаря большим кнопкам и ручкам, а также возможности ощущать положение кнопки камерой управлять достаточно просто. Можно отрегулировать экспозицию, диафрагму, выдержку и зум. Также благодаря разъему для крепления аксессуаров можно добавить внешнюю вспышку. На корпусе также есть крепления для рукоятки и фильтра.
Небольшой вес
Для подводной съемки лучше всего подойдет компактная, легкая, многофункциональная камера. Она займет меньше места в чемодане, и ею легче управлять во время плавания.
На суше очень важно иметь возможность самому выбрать и сменить объектив, однако в воде это сделать сложнее. Гораздо проще воспользоваться компактной камерой с несменным объективом и зумом.
Взгляните на камеры серии RX100, которые отлично подойдут для путешественников и влогеров.
Высокая светосила
Ваша камера годится именно для подводной съемки? Ведь стоит учесть, что под водой мало света, а поэтому для таких условий нужно специальное мощное устройство. Чтобы захватить свет, камеры серии RX100 оснащены светосильными объективами с диафрагменным числом от f/1,8–2,8 и однодюймовыми матрицами. Кроме того, у них широкий диапазон ISO, что позволяет увеличить светочувствительность, уменьшив шумы (цифровые помехи, в результате которых получается зернистое изображение) на снимках.
Вода поглощает свет, поэтому вам может понадобиться вспышка. Чтобы избежать отражения света от корпуса, лучше использовать внешнюю вспышку.
Максимальная устойчивость
Рыбы двигаются быстро! Вы же не хотите, чтобы из-за промедления удача уплыла, как вода сквозь пальцы (извините за каламбур)? Поэтому выберите камеру с надежным автофокусом. У камеры RX100 V самая быстрая автофокусировка среди компактных камер, что позволяет легко фокусироваться на объекте. Скорость серийной съемки до 24 кадров в секунду — идеальный вариант, когда мимо вас проносится красивая, редкая, неуловимая рыбка.
Еще одна полезная функция камеры — оптическая стабилизация изображения, благодаря которой снимок вашей находки будет четче.
Главные советы
Фотографируйте в формате RAW. При съемке под водой фотографии могут получиться с голубым или зеленым оттенком, но настройки режима RAW позволяют регулировать экспозицию, контрастность, баланс белого и цвет во время постобработки снимков, что дает больше возможностей при съемке в условиях низкой освещенности.
Возьмите с собой салфетки для предотвращения запотевания стекол. При перемещении между теплом и холодом на корпусах для подводной съемки может появиться конденсат.
Желаем удачи в ваших приключениях под водой! Расскажите о своем опыте в комментариях ниже.
