отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Как подключить аудиосистему к домашнему кинотеатру
scully99
Участник
Участник
1 113 Просмотр.
В идеале, как бы вы не подключали аудиосистему к домашнему кинотеатру, результат должен быть одинаковым. На самом же деле все иначе. Узнайте, как подключать телевизоры, саундбары, ресиверы и проигрыватели дисков Blu-ray, чтобы получить звук превосходного качества.
Dolby Atmos®
Dolby Atmos — это один из аудиокодеков, которые наиболее часто используются в кинотеатрах. Теперь он поддерживается и домашними кинотеатрами, так что вы сможете наслаждаться настоящим кинематографическим звуком у себя дома.
Существуют два типа потоковой передачи с использованием Atmos:
• TrueHD — потоковая передача высокого качества;
• Dolby Digital Plus — формат сжатого аудио, который содержит меньше данных и обеспечивает меньшую нагрузку на соединение, однако при этом ухудшается качество звука.
Потоковая передача звука
Хотите смотреть фильмы и телепередачи в великолепном качестве 4K HDR? С некоторыми сервисами для потоковой передачи это возможно.
Однако на данный момент сервисы потоковой передачи поддерживают только формат Dolby Digital Plus. Кроме того, ARC — стандарт кабельного подключения, позволяющий воспроизводить изображения в 4K HDR, — не поддерживает формат TrueHD. (Как правило, для передачи аудио с телевизора в аудиосистему используется кабель HDMI ARC.)
* Для работы этих функций устройства должны быть совместимы с 4K HDR, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus и Dolby Atmos.
Что же делать?
Если звук передается в аудиосистему через телевизор (см. схему), он преобразовывается: исходное качество сигнала снижается до того, которое может воспроизводить устройство.
Чтобы наслаждаться великолепным качеством звука, воспроизводимого проигрывателем дисков Blu-ray, подключите его к совместимому саундбару или ресиверу, способному декодировать и выводить несжатые саундтреки в формате Dolby Atmos*. В ином случае подключайте звуковую систему к телевизору через порт ARC.
Если для получения великолепного звука проигрыватель дисков Blu-ray необходимо подключать к саундбару или ресиверу, то как быть с качеством изображения?
Чтобы наслаждаться превосходным изображением, используйте устройства с поддержкой 4K. Тогда данные 4K не будут изменяться 4K-системой, и вы увидите на экране изображение отличного качества**.
У вас нет устройства для потоковой передачи?
Не волнуйтесь. Просто используйте ARC для передачи наземного телевизионного сигнала в саундбар для получения наилучшего качества звука.
В чем преимущество дисков Blu-ray™?
В отличие от сервисов потоковой передачи, диски Blu-ray поддерживают формат TrueHD. Опять же, не подключайте проигрыватель дисков Blu-ray к телевизору напрямую и не используйте соединение ARC для подключения проигрывателя к звуковой системе.
В комментариях ниже вы можете задать интересующие вас вопросы или же поделиться своими впечатлениями, если вы уже смотрите фильм с потрясающим звуком Dolby Atmos.
ПРИМЕЧАНИЯ.
* Например, проигрыватели дисков Blu-ray UBP-X700 и UBP-X800, AV-ресивер STR-DN1080, саундбары HT-XF9000, HT-ZF9 и HT-ST5000.
** Аудиоресивер STR-DN1080, а также саундбары HT-ST5000, HT-ST800, HT-NT5 и HT-CT790 поддерживают 4K. Чтобы узнать, доступна ли эта возможность в вашем устройстве, перейдите на веб-сайт поддержки Sony или проверьте наличие логотипа поддержки 4K на коробке.
