отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Как подключить PS4 Pro к домашней развлекательной системе
scully99
Участник
Участник
11 013 Просмотр.
Хотите больше адреналина от игр на PS4? Хотите использовать PS4 для потоковой передачи видео в формате HDR? Узнайте, как подключить к консоли домашнюю развлекательную систему 4K HDR и обеспечить наилучшее качество звука и изображения.
Что нужно для поддержки HDR на PS4
Консоль PS4 Pro совместима с HDR — технологией, которая обеспечивает реалистичное качество изображения благодаря большему количеству деталей и более широкому цветовому диапазону. Для полноценной поддержки необходимо иметь:
- качественный высокоскоростной кабель HDMI, поддерживающий передачу данных на скорости 18 Гбит/с;
- 2K- или 4K-телевизор с поддержкой формата HDR10;
- контент в формате HDR, т. е. игру или видеопоток с поддержкой соответствующей технологии.
Также необходимо обновить программное обеспечение PS4 до версии 4.0 или выше. Это добавит в настройки PS4 параметры HDR.
Как подключить PS4 к телевизору и саундбару или AV-ресиверу?
Для отображения контента в формате HDR консоль PS4 необходимо напрямую подключить к телевизору с помощью высокоскоростного кабеля HDMI.
Если используется саундбар или AV-ресивер, подключите его к PS4 Pro через любой совместимый порт*, а затем подключите саундбар или ресивер к порту HDMI 3 (ARC) на телевизоре.
* Зависит от модели.
К какому входу телевизора необходимо подключать PS4 Pro?
Это зависит от модели и года выпуска телевизора Sony. В этом списке можно проверить, поддерживает ли ваш телевизор формат HDR, а также какие из входов HDMI поддерживают 4K и HDR:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00167110
Какие настройки следует выбрать на телевизоре и PS4 Pro?
Чтобы обеспечить наилучшее качество картинки, на телевизоре необходимо выбрать улучшенный формат изображения. Вот как это сделать:
- Нажмите кнопку HOME на пульте и выберите Settings (Настройки).
- В меню TV (Телевизор) выберите External Inputs (Внешние входы).
- Найдите сигнал HDMI и выберите для него формат Enhanced (Улучшенный).
Не каждый порт HDMI поддерживает формат 4K HDR. Чтобы убедиться, что ваш телевизор может отображать контент 4K HDR, проверьте этот список:
На PS4 перейдите на экран Video Output Information (Информация о выводе видео). Выберите Settings (Настройки), Sound and Screen (Звук и изображение), а затем — Video Output Settings (Настройки вывода видео). Здесь для параметров HDR и Deep Color Output (Вывод глубоких цветов) выберите значение Automatic (Автоматически).
Какой режим изображения следует выбрать на телевизоре?
Режим изображения автоматически переключится на HDR Gaming (Игровой HDR). В противном случае выберите его вручную.
Какие настройки аудио лучше выбрать, если PS4 Pro подключается к телевизору через саундбар или AV-ресивер?
Это зависит от модели саундбара или ресивера. Для большинства наших саундбаров, например новых моделей ZF9 и XF9000, имеется специальный режим Game Studio (Игровая студия). В нем четче звучат диалоги, а звуки имитируют движение и удаленность объектов на экране, что позволяет глубже погрузиться в мир игры.
Что делать, если мой саундбар или ресивер не поддерживает сигнал HDR?
В таком случае подключите PS4 Pro непосредственно к телевизору, а саундбар или AV-ресивер — к порту HDMI 3 (ARC).
1 Комментарий
