Witam, jestem początkującym, na początek kupiłem taki zestaw:
Alfa 350, lampa błyskowa F58AM, obiektyw Sigma DC 18-200 oraz nakładka rozpraszająca STO-FEN HV 58
i tu mam dwa pytania:
gdy robię zdjęcia bez dyfuzora
1. Czy w aparacie ustawić błysk TTL czy ADI? bo w lampie jest tylko napisane TTL?
a gdy z dyfuzorem jak poprawnie ustawić aparat i lampę (ADI, TTL) ? czy lampa musi być ustawiona na manual, TTL, niby pisze, że przy trybie TTL nie trzeba robić korekcji błysku ale zdjęcia z nasadką wychodzą mniej oświetlone niż gdy robię bez, a może lepiej ustawić w aparacie korekcję błysku + coś tam
bardzo proszę o pomoc
ja zawsze dodaję korekcję +0,3/+0,7EV przy dyfuzorze lightphere, a stofen pożera więcej światła więc korekcja błysku +0,7 wskazana
ADI - działa tylko wtedy, gdy założony jest obiektyw z ADI
Czyli jeśli dobrze zrozumiałem to w Alfie ustawić TTL oraz korekcja błysku +0.7, a w lampie TTL i nic więcej nie zmieniać. Natomiast bez dyfuzora to z tym obiektywem ustawić w Alfie TTL nie ADI?
sam zobacz czy +0,7 korekcji błysku Ci pomoże, czy też potrzebować będziesz większą korekcję. W dobie cyfrowej technologii to nie problem sprawdzić we własnym zakresie
Szanowny Panie ja zrobiłem próby z ADI, TTL +od 0.3 do 2.0 gdybym potrafił idealnie dostrzec różnice to nie pisałbym pytania na forum ale tak nie jest, bo nie widzę różnicy między ADI i TTL oraz od +0.3 do +1.0 - ale któreś ustawienie jest najlepsze i liczyłem, że ktoś je podpowie.
Przypominam, że forum to miejsce gdzie się jedni pytają, a jeśli ktoś wie i chce odpowiedzieć to udziela informacji na podstawie swojego doświadczenia.
od kiedy na forum sobie "panujemy" ?
nie wiem skąd Twoja zgryźliwość w stosunku do mnie.
Jeśli obiektyw obsługuje ADI (8 pinów), korzystaj z tego trybu bez żadnych korekcji, w 99% przypadków będziesz miał poprawnie naświetlone foty. Jeśli nie, to pozostaje tryb TTL - i tu jak Kris napisał, jeśli dodatkowo nakładasz dyfuzor to już tylko metoda prób i błędów.
Korekcja błysku powinna być korygowana również w zależności od tego czy palnikiem "walisz" na wprost czy odbijasz od ścian, od odcienia i odległości tych ścian oaz od natężenia światła zastanego. Generalnie to najlepiej próbować, próbować i jeszcze raz próbować.
