HVL 58 brak wyzwolenia wbudowaną lampą a77?
profile.country.PL.title
jatom.
Użytkownik
:c37
Czy to możliwe czy są jakieś magiczne ustawienia?
O ile pamiętam w zwykłej a300 nie było z tym problemu.
7 ODPOW. 7
kris..
Pasjonat
jatom napisał(a):
:c37
w zwykłej a77 też nie mam z tym problemu :smileymrgreen:
upewnij się, że na lampie masz napis RMT, a nie CTRL
upewnij się, że w ogóle masz w body i w lampie włączony tryb WL
upewnij się, że obie lampy "się widzą"
____________________
thank god i'm a photographer
jatom.
Użytkownik
Próbowałem. Nie działa
kris..
Pasjonat
bardzo dziwne, bo u mnie bez problemu wyzwala. A włóż lampę na sanki, dopiero wtedy włącz WL'a w korpusie, zdejmij lampę, upewnij się, że na lampie jest WL i RMT, sprawdź.
jatom.
Użytkownik
Szukam i szukam tego WL w korpusie i :c25 nie widzę. Bo na lampie na sankach WL jest niedostępny.
Na wszelki wypadek doprecyzuje lampa hvl-f58am - bo może jakiś inny model wyszedł
kris..
Pasjonat
na aparacie Fn -> z lewej strony Tryb Błysku -> WL
mamy dokładnie ten sam zestaw, więc jeśli wszytko masz dobrze ustawione, powinno działać bez zarzutów :smileythumbsup:
jatom.
Użytkownik
No tak.. :smileyredface: Oczywiście działa... Szukałem w m głównym
Dzięki. Przy najbliższej okazji zrewanżuję się za gapiostwo:
http://img402.imageshack.us/img402/5463/dsc6893t.jpg
kris..
Pasjonat
cieszę się, że się udało rozwiązać problem :thumbsup:
piwko w dobrym towarzystwie - czemu nie 8-)
temat zamykam :c10
