Panie i Panowie?
Którą lepiej mieć? Muszę kupić drugi obiektyw o tym zakresie ogniskowych i nie mogę się zdecydować. Czy te 0.5 na długim końcu i silnik HSM jest wart czterystu złotych?
Obiektyw będę wykorzystywał tak jak dotychczas - do architektury, plenerów i temu podobnych.
kolejne spostrzeżenia ,
coraz częściej zdarza się kłopot z af , wariuje nie tylko w pomieszczeniach ale i na zewnątrz, ciemny las , zachodzące słońce, trzeba ostrzyć z MF albo lampa na sanki i na krótkim dystansie
daje radę
przekonuję się do Macro , na 70mm ostrzy niemal od przedniej soczewki , zresztą producent obiecuje ostrzenie w całym zakresie od 20cm i wychodzi że jest to wymiar do matrycy
i jeszcze jedna dla mnie dziwna sprawa , na wyższych iso zdjęcia z tego obiektywu wychodzą znacznie lepiej , niż na np na kicie , o ile na kicie można było max iso 400 , o tyle na sigmie akceptowalna jakość jest na 1600 nawet na 3200 , (A450)
no właśnie używając kita czy 28-100 nawet sie nie zapuszczałem w iso większe niż 400 , a tu podczas testów , przy 800 było super, a wyżej akceptowalne ,
jaką masz puszkę ?
teraz testowałem na 17 mm ok 4-5 cm na 70 ok 2cm od soczewki , i na 70 powiększenie jak dla mnie OK, tyle że motylek pewnie by się przestraszył
joo napisał(a):
jaką masz puszkę ?
