началось всё на 7ке во время игры фифа 15 демо, установил 8.1, теперь пишет CRITICAL_PROCESS_DIED даже при установке боле-менее путных игр и при скачивании файлов более 10 Гб
Solved! Go to Solution.
но как я понял совета где и что здесь ждать не стоит?
память проверил с помощью команды mdsched - сказал, что всё в порядке. а вот HDD показал вот что:
это лечится? или в морг?
В морг!
tutaevgrad написано:память проверил с помощью команды mdsched - сказал, что всё в порядке. а вот HDD показал вот что:
Вот тут ID 05 - максимальный порог переназначеных секторов (бад блок) превысило лимит порога в 140
С5 - подошло к порогу и идёт дальше.
Временные превышения температурного режима.
И ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА!
BF Ошибки при ударах нагрузки!!! (Их ВООБЩЕ не должно быть!)
значит либо ронял, либо ставил тяжесть или ещё что-то.
Как результат., на пластинах диска есть царапина, видимо маленькая, но она как раз и убивает винт.
Вывод: жёсткий - в топку, предварительно разобрав и вытащив магниты.
Купить новый.
а зачем магниты вынимать? и может быть можно его переделать под флэшнакопитель, всё равно планировал покупать?
и совсем забыл: огромнейшее вам спасибо!!! не знаю чем и отблагодарить. я-то над этим вопросом уже месяц бьюсь. связался тут с одним "знатоком", он мне вот ОС одну за одной меняет, пока я сам недопёр, что это дело всего скорей в оборудовании.
tutaevgrad написано:а зачем магниты вынимать? и может быть можно его переделать под флэшнакопитель, всё равно планировал покупать?
Так всё равно вскрывать надо. Что бы флешку поставить. Но муторно, возни много.
подождите, что-то я не понял! я имел в виду из моего диска реально сделать что-то типа флэшки?
