Доброго дня! Прошу помощи - не могу разобрать Power Bank Sony, чтобы правильно и аккуратно, ничего не сломав.
У меня модель CP-B20, но подойдет, думаю, технология разбрки любой модели портативной зарядки Sony.
*Искал долго. Не нашел. Посему, прошу помощи - может, кому доводилось разбирать подобные.
Заранее спасибо!
Solved! Go to Solution.
Банк был успешно разобран. Снимается задняя крышка (противоположная той, которая с USB-портами), и затем блок с аккумуляторами плавно выдавливается вперед (в сторону USB-портов). Задняя крышка снимется следующим образом. Крышку держат шесть защелок - три по одной большой стороне, три - по другой. Защелки находятся на расстоянии около 4 мм от алюминиевого корпуса. Между защелками расстояние составляет примерно 2 см по длине и 1 см по высоте. Ширина самих защелок - 1 см. Необходимо приподнять крышку с усилием, чтобы создать небольшую щель, зафиксировать её. Затем, прочной пластиковой лопаткой (текстолит тоже подойдет) поочередно надавливать на каждую защёлку "от себя", высвобождая её. Усилие необходимо прикладывать довольно значительное, около 7 - 10 кг. Всем спасибо за внимание!
