Zacznijmy od podstaw: czym są oznaczenia IP?
Skrót IP pochodzi od nazwy Ingress Protection Marking (oznaczenie ochrony przed przenikaniem). System tych oznaczeń pozwala określić stopień, w jakim obudowa urządzenia zapobiega przedostawaniu się do wnętrza wody, pyłu itp.
Oznaczenie IP można znaleźć na opakowaniu produktu, w instrukcji obsługi i w danych technicznych w Internecie. Brak oznaczenia IP świadczy o tym, że produkt nie został oficjalnie uznany za odporny na pył i wilgoć (a więc — uwaga — także i pot!).
Co oznaczają liczby?
Oznaczenie IP wygląda na przykład tak: IP65. Pierwsza cyfra oznacza ochronę produktu przed ciałami stałymi, a druga — przed wodą.
Znaczenie poszczególnych cyfr wyjaśnia nasza infografika.
Ochrona przed ciałami stałymi i pyłem |
Ochrona przed wodą |
IP0X |
Brak ochrony |
IPX0 |
Brak ochrony |
IP1X |
Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej |
IPX1 |
Ochrona przed padającymi kroplami wody |
IP2X |
Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej |
IPX2 |
Ochrona przed padającymi kroplami wody przy odchyleniu obudowy od normalnego położenia o dowolny kąt do 15° |
IP3X |
Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej |
IPX3 |
Ochrona przed natryskiwaniem wodą |
IP4X |
Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej |
IPX4 |
Ochrona przed bryzgami wody |
IP5X |
Ochrona przed pyłem; ograniczone przenikanie (brak szkodliwych osadów) |
IPX5 |
Ochrona przed strugą wody o małym ciśnieniu przez co najmniej 3 minuty |
IP6X |
Pyłoszczelność |
IPX6 |
Ochrona przed silną strugą wody przez co najmniej 3 minuty |
IPX7 |
Ochrona przed skutkami zanurzenia na 30 min w wodzie o głębokości do 1 m |
IPX8 |
Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie o głębokości powyżej 1 m. Dokładne warunki, odnoszące się do konkretnego urządzenia, określa producent. |
Czy to takie ważne?
Oznaczeniem IP warto się zainteresować nie tylko wtedy, gdy zamierzasz używać nowych słuchawek podczas pływania. Przykładowo, może Ci się wydawać, że nie zaszkodzi im trening na powietrzu, podczas gdy w rzeczywistości przenikający do wnętrza pot lub pył stwarza ryzyko awarii, zapłonu lub porażenia prądem. Do uszkodzenia słuchawek bez oznaczenia IP może doprowadzić pył, deszcz, śnieg, a nawet noszenie w mokrej kieszeni.
Konstruktorzy Sony stale rozwijają technologie chroniące przed czynnikami zewnętrznymi. Opracowują też produkty dostosowane do różnych stylów życia i wymagań stawianych dźwiękowi.
Produkty audio Sony z oznaczeniami IP
Dla miłośników sportu
Wszystkie słuchawki sportowe z obecnej oferty Sony są sklasyfikowane na poziomie nie mniejszym niż IPX4. Oznacza to ich ochronę przed bryzgami wody i możliwość użycia podczas intensywnych, wyciskających pot ćwiczeń. Jeszcze większe możliwości daje model WF-SP900. Nosi on oznaczenie IP65/8, jest więc pyłoszczelny i przystosowany do pływania w słodkiej i słonej wodzie. Po założeniu wkładek dousznych do pływania słuchawki te umożliwiają nawet nurkowanie na 2 metry!
Model |
IP6X |
IPX5/8 |
IPX4 |
IPX4 |
IPX4 |
Stworzyliśmy też kilka odtwarzaczy MP3 z oznaczeniem IP, idealnych na różnego rodzaju treningi. Dla pływaków przeznaczone są sportowe modele Sony Walkman® z oznaczeniem IPX5/8. Biegacze, wspinacze i rowerzyści mogą swobodnie trenować przy muzyce z pyłoszczelnych, noszących oznaczenie IP6X odtwarzaczy z serii NW-WS620 i NW-WS410.
Model |
IP6X |
IPX5/8 |
IP6X |
IPX5/8 |
IPX5/8 |
Na dobry początek imprezy
Jeśli chcesz zabrać ulubione nagrania na basen, do lasu lub na plażę, zawsze możesz sięgnąć po przenośny głośnik Sony! Modele SRS-XB01, SRS-XB10 i SRS-XB501 mają oznaczenie IPX5, nie uszkodzi ich więc woda lejąca się z dowolnego kierunku. Jeszcze lepiej chronione są głośniki SRS-XB402M i SRS-XB12/21/22/31/32/41: oznaczenie IPX7 informuje, że można je bezpiecznie zanurzać na głębokość do 1 m w słodkiej i słonej wodzie — czyli że nic złego nie stanie się, nawet gdy głośnik przypadkiem wpadnie do morza! Modele te, a także SRS-XB501, mają też najwyższą klasę pyłoszczelności: IP6X.
Model |
IP6X |
IPX7 |
IP6X |
IPX7 |
IP6X |
IPX5 |
IPX5 |
IPX5 |
Zainteresował Cię ten artykuł?
