Je voudrais augmenter la ram de mon
de 4 à 8go. Est ce possible ? Si oui comment. 1ou2barrettes ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Solved! Go to Solution.
Bonjour,
Vous trouverez ces informations dans les spécifications du produit sur le site SONY :
https://www.sony.fr/electronics/support/laptop-pc-vpc-series/vpcec4l1e/specifications
Mémoire
Caractéristiques de la mémoire : PC3-8500
Mémoire maximale prise en charge : 8
Taille de la mémoire (Go) : 4
Vitesse de la mémoire (MHz) : 1066
Type de mémoire : DDR3 SDRAM
Dans un 1er temps ; ouvrer la trappe centrale arrière pour vérifier que vous avez bien 1 barrette de 4 Go installé ; dans se cas, il vous suffit de rajouter une barrette de 4 Go supplémentaire pour un total de 8 Go.
Cordialement.
Bonjour,
Merci beaucoup pour cette réponse concise et rapide.
Bonne journée.
Bonjour,
Mémoire
Cordialement.
