Partagez votre expérience!
bonjour
je possede un pcv-w1/f qui freeze lorsqu le processeur est en charge ou lorsque au demarrage trop de processus sont lances . il ne freeze pas lorsqu il reste en veille ou inactif sous le bureau (minimum d application au demarrage)
j ai teste :
--- la ram : memtest : aucune erreur apres 3 passes ( memoire neuve que j ai achete il y a une semaine pour remplacer la memoire de ce pc que je pensais defectueuse)
--- disque dur seagate teste avec utilitaire seagate sous dos examen minutieux aucun secteur defecteux
--- reinstallation de windows xp avec upgrade drivers
--- je pensais a une surchauffe du processeur (pate thermique seche )j ai donc installe speedfan et pousser les ventilateurs a fond pendant que le processeur etait en plein charge , freeze
--- desactiver tous les peripheriques sous le bios modem lan audio port pcmcia , il freeze aussi
j ai pense a l alimentation mais je ne peux acceder a celle ci , ou le chipset graphique sis 651 qui arrive en fin de vie et bug.
voila si vous avez d autres suggestions ou des avis n hesitez pas a m en faire part avant que je le revende en pieces detachees
je vous remercie de votre attention
cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonsoir,
Je ne vois qu'une seule solution... contacter le SAV...
Cordialement
Bonsoir _julia6,
Soyez bienvenue au forum de Sony...
Avez-vous le SE d'origine?
La seule hipotèse que je vois, est un conflit de pilotes...
Quelle est la temperature...processeur. carte graphique, DD,?
Cordialement
bonjour
j ai installe speedfan et pousser les ventilateurs a fond lors du demarrage donc ce n est pas un probleme de temperature ( ne depasse pas 50° chip et proc)
j ai installe ubuntu meme freeze lors de visionnage de video sur arte7
j ai essaye sans pilote et avec pilote (sis) freeze aussi
parfois sur l ecran je vois des problemes d affichage sur le bord en haut de l ecran ( quelque pixel vert)
merci
Bonjour
Le probleme a ete resolu.
Le pc a ete place dehors sur le balcon pour verifier l hypothese d une surchauffe. Pas de freeze constate
Demontage et remplacement de la pate thermique effectue par mes soins.
Merci tout de meme.
Bonsoir et merci pour l'info...
Cordialement
