annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
VAIO tactile et photoshop elements : comment cliquer glisser
RÉSOLU
profile.country.fr_FR.title
frfourn37
Nouveau
bonjour,
je souhaite tester photoshop elements (fourni avec mon vaio vpcl2 en version demo) en fonctionnement tactile .
or je n'arrive pas a faire un simple contour de selection  ou un trait au pinceau :
je mets mon doigt sur l'ecran , je le deplace pour mon dessin et au lieu de cela, je deplace l'image entiere (comme si j'avais selectionne l'outil deplacement). quelqu'un a t il une solution ?
au mieux je fais un point en couleur la ou je pose mon doigt puis plus rien
bien sur a la souris, aucun pb.
merci
frederic
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
profile.country.pt_PT.title
V57...
Contributeur
Bonsoir,
Avez-vous essayé le forum d'Adobe?
Cordialement
Voir la solution dans l'envoi d'origine
5 RÉPONSES 5
V57...
Contributeur
Bonsoir frfourn37,
Soyez bienvenu au forum de Sony...
Peut-être ça peut vous aider...
Geste et Description:
Appuyer - Appuyer une fois sur l'écran tactile avec un doigt. Ce geste équivaut à un clic avec la souris.
Appuyer deux fois - Appuyer deux fois rapidement sur l'écran tactile avec un doigt. Ce geste équivaut à un double clic avec la souris.
Maintenir enfoncé -  Appuyer sur l'écran et maintenir le doigt sur l'écran tactile jusqu'à ce qu'une icône en forme de cercle s'affiche, puis relever le doigt pour afficher un menu contextuel (s'il en existe un). Ce geste équivaut à un clic droit avec la souris.
Maintenir enfoncé et appuyer - Appuyer sur l'écran et maintenir le doigt sur l'écran tactile, puis appuyer avec un autre doigt pour afficher un menu contextual (s'il en existe un). Ce geste équivaut à un clic droit avec la souris.
Faire glisser - Placer un doigt sur l'écran tactile, puis le déplacer en gardant le contact avec l'écran. Faire glisser vers la droite ou la gauche pour zoomer, vers le haut ou vers le bas pour faire défiler.
Raccourci - Placer un doigt sur l'écran tactile, puis le faire glisser rapidement. Vous pouvez affecter jusqu'à huit raccourcis à une tâche. Les quatre affectations par défaut sont les suivantes : vers la gauche pour revenir en arrière, vers la droite pour aller vers l'avant, vers le haut pour remonter, vers le bas pour descendre. Lorsqu'un raccourci est reconnu, une icône s'affiche avec la description de l'affectation sur le bureau.
Pour ajouter ou modifier les affectations, cliquez sur Démarrer, Panneau de configuration, Matériel et audio, puis sur Stylet et fonction tactile pour accéder à l'onglet Raccourcis.
Zoom  - Dans certaines applications, vous pouvez rapprocher deux doigts sur l'écran tactile
pour zoomer. Écartez les doigts pour faire un zoom avant et rapprochez-les pour faire un zoom arrière.
Pivoter - Dans certaines applications comme le logiciel de visualisation de photos, vous pouvez
placer deux doigts sur l'écran tactile et les déplacer en cercle pour faire pivoter l'objet.
Remarques sur l'utilisation de l'écran tactile:
❑ Pour les appuis consécutifs, vous devez relever le doigt au-dessus de l'écran au moins 4 mm entre chaque appui.
❑ Lorsqu'une action involontaire est effectuée suite à un appui, vérifiez qu'aucune autre partie de votre corps, y compris les vêtements, n'est en contact avec l'écran tactile. L'écran tactile peut même réagir à un toucher effectué par un insecte qui entre en contact avec l'écran.
❑ Touchez l'écran avec le bout des doigts, et non pas avec l'articulation. Si la zone de contact de l'écran tactile se trouve au-delà des spécifications de la fonction d'écran tactile, l'ordinateur risque de ne pas reconnaître le toucher.
❑ En fonction de la zone de l'écran que vous touchez, la sensibilité de l'écran tactile varie. Ce phénomène est normal et ne constitue nullement un signe de dysfonctionnement.
❑ Un toucher léger fonctionne toujours. L'intensité de la pression n'est pas prise en compte, car l'écran tactile utilise une technologie optique.
Cordialement
frfourn37
Nouveau
merci pour votre reponse rapide,
malheureusement j'avais aussi lu la notice du VAIO avant de poser la question sur le forum :slight_smile:
je vais tenter la question ailleurs aussi mais je ne sais pas si c'est du ressort d'Adobe / de Sony / de Microsoft. je continuerai a surveiller le forum car le probleme s'est forcement pose aussi aux autres utilisateurs de ce modele Sony, la retouche photo etant pour moi une motivation d'achat "naturelle" d'un ecran tactile.
frederic
V57...
Contributeur
Bonsoir,
Cordialement
frfourn37
Nouveau
merci pour ce lien , malheureusement toujours rien. je vais regarder du cote de google .. je vous tiendrai au courant si je trouve la reponse
frederic
V57...
Contributeur
Merci aussi, frederic...moi aussi je vais regarder...
Cordialement
