tengo una SONY VAIO PCG-61315L la formatie pero no le he podido encontrar los driver para la controladora de red y la controladora de ethernet alguien me puede colaborar con esto que de verdad es prioritario para mí,
Gracias
Solved! Go to Solution.
Gracias, Igara ya solucione el problema pero de otra forma, la verdad no me acordaba de que podemos volver el equipo a su estado original con ASIST, y con unos compañeros lo volvimos a configurarar como de fabrica y me quedo perfecto, inclusive con todos los controladores del VAIO CARE que viene.
De todas formas muchas gracias por tu informacion y tu ayuda.
JHONJA1
Hola buenas tardes
Para poder darte ayuda necesito saber cual es tu modelo de Vaio que tienes, si te fijas en algún lado de tu portátil,por ejemplo la parte trasera debes de tener un nombre que empiece por VGN- o VPC-
Algo así, si lo escribes aquí verás que rápido te busco los drivers que necesitas para que te funcione bien tu portátil
Saludos
Hola, buenos días Jhonja1
Yo te voy a pasar los drivers que veo que necesitas y una vez los tengas instalado reinicia y comprueba
descarga primero este, lo instalas y te vas a por el siguiente
http://www.sony.es/support/es/product/VPCEA3C4E/downloads/Marvell_Ethernet_Driver_11.25.2.3_5355
Ahora este otro si
http://www.sony.es/support/es/product/VPCEA3C4E/downloads/Atheros_WLAN_Driver_8.0.0.279_x64_5367
Y este también
http://www.sony.es/support/es/product/VPCEA3C4E/downloads/Atheros_WLAN_Driver_7.7.0.429_x32_5368
Y por último este
http://www.sony.es/support/es/product/VPCEA3C4E/downloads/VAIO_Smart_Network_3.3.0.06080_5381
Por cierto, lo que te he puesto aquí pertenece a Windows 7 de 64 bits, ya que me supongo que ese es el sistema que tu has instalado,aunque no comentas nada, si el sistema operativo lo tienes en 32 bits, quizás no vayas a poder instalarlo,pero me lo dices y buscamos los drivers correspondientes.
JHONJA1
Pro favor necesito conseguir los driver de la Vaio pcg-61315l de 32 bit si alguien me puede ayudar gracias
Por favor igara neesitos los driver para la de 32 bits me puedes decir donde los consigo gracias
Hola buenas noches JTovar126
Me supongo que estámos hablando de los drivers de modelo que aquí aparece,verdad
Como no das mucha explicación me supongo que hablás instalado Windows 7 de 32 bits
Si el modelo no es el tuyo o de la misma familia dilo, si es igual aunque sea otro color no pasa nada,vale
Venga, lo primero que tienes que hacer es armarte de paciencia, la vas a necesitar
Abre la web esta
http://www.sony.es/support/es/product/VPCEA3C4E/updates
Ahora te dirige a donde pone:
Verás que hay una pestaña que tiene el Windows 7
Ahí están todos los drivers a aplicaciones que necesitas. toma lapiz y papel para que anotes los drives que vas instalando, más que nada porque algunos son para el 32 bits y otros para el 64 bits, y luego verás que hay drivers que son para ambos.
Cuando están repetidos el tuyo debe ser el correcto,o sea el de 32 bits.
Ve instalando de Abajo hacía arrriba hasta finalizar con todos, ve reiniciando de vez en cuando, cuando termine vuelve a reinciar el ordenador
Ya solo te queda que actualizar los drivers que realmente tienes instalados,pero notarás que te irá mejor, entonces para eso nos vamos a:
Y ahí volvemos a desplegar Windows 7
Y empieza otra vez desde Controladores hacía arriba, como antes, los último primero hasta terminar arriba
Luego instala Los Controladores, y por último el Firmware.
Ve haciendo como antes, instalando y de vez en cuando reiniciando
Cuando ya tengas todo ok, no olvides actualizar también Windows 7 que te aparecerá muchas actualizaciones
En unos días tendrás todo flamante
Un saludo,y cualquier duda postea
