cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
MATSHITA DVD-RAM UJ 850S NO GRABA CDs o DVDs
JANOYITO
Visitante
hola gente necesito ayuda... tube problemas con mi portatil VGN-AR41E por lo decidi reistalarle windows vista a como vino originalmente a mis manos... el tema es el siguiente todo salio a la perfeccion salvo que cuando quiero grabar (quemar) un cd o un dvd no se puede y da error..el log que me sale es el siguiente, agradeceria cualquier informacion al respecto de como puedo solucionarlo... GRACIAS:
*JUAN FRANCISCO BAEZ
1K22-0867-0795-66M4-5038-9990-****
Windows XP 6.0
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.1.1.4
Internal Version: 8, 1, 1, 4
(Nero Express)
Recorder: Version: 1.61 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.4
Adapter driver: HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: Version: 1.61 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.4
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST9120822AS iaStor Port 0 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ-850S F: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1021MB (1046216kB)
Free physical memory: 369MB (378708kB)
Memory in use : 63 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
24.11.2008
Compilación ISO
16:48:57#1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
16:48:58#2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6671
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
16:48:58#3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3347
First writeable address = 0 (0x00000000)
16:48:58#4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3530
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
16:48:58#5 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
16:48:58#6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 1848655 (410:48.55, 3610MB)
16:48:58#7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
16:48:58#8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: , Media Type ID: <004>, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
16:48:58#9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
16:48:58#10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1848656 (1848656) = #1848656/410:48.56
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1848656 blocks [F: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S]
16:49:00#11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 986
Prepare [F: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3786047488, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 1848656 | 0 | 0x00
1848656 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
16:49:00#12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
16:49:00#13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4316
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
16:49:00#14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Caching of files started
16:49:00#15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4435
Cache writing successful.
16:49:00#16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Caching of files completed
16:49:00#17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Burn process started at 8x (11.080 KB/s)
16:49:00#18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2735
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:49:00#19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10026
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: MCC.....
Media type ID: 004
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..783]:
00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38 ...MCC.....004.8
23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Tl.._......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 00 38 38 02 2C 5A 1A - 05 2E 23 10 04 1E 1D 01 ..88.,Z...#.....
00 00 02 2C 5A 1A 05 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00 ...,Z...#.......
02 00 54 70 02 30 63 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00 ..Tp.0c<$.......
00 00 02 40 66 42 24 14 - 0C 0C 01 20 00 00 00 2B ...@fB$........+
03 00 54 DF 02 30 63 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00 ..T..0c<$.......
00 00 02 75 5E 58 24 14 - 0A 0A 01 20 00 00 00 59 ...u^X$........Y
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
16:49:00#20 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x07b5e0c0: Len x648
16:49:00#21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
16:49:00#22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268
Pipe memory size 83836800
16:49:25#23 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x03
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x2A 00 00 00 03 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0xF1 00 04 00 00 00 00 0A 00 32 00 CD 03 04
Buffer x19230640: Len x10000
0x07 A8 EE A7 5E B1 97 30 90 F7 66 0F 5C D9 25 67
0x2C 1E 57 37 7C 9C CC 27 43 0B 55 48 32 2F FF E7
0xDF DC 83 64 5B 6C 70 E8 0F 6B 7C 3C 22 50 9C 18
16:49:25#24 CDR -1 File Writer.cpp, Line 306
Unspecified Recorder Error
16:49:25#25 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 01 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 32 00 CD 73 03
16:49:25#26 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
16:49:25#27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
EndDAO: Last written address 768
16:49:25#28 CDR -1106 File WriterStatus.cpp, Line 162
Power calibration error
16:49:25#29 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
Could not perform end of Disc-at-once
16:49:25#30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Burn process failed at 8x (11.080 KB/s)
16:49:25#31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
16:49:29#32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11276
DriveLocker: UnLockVolume completed
16:49:29#33 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
4 RESPUESTAS 4
profile.country.ES.title
felcorre
Miembro
has probado a grabar con el programa de origen, o intentar hacer las copias de seguridad del pc con el vaio restore,no sea que el nero tenga algun fallo, te lo digo porque yo tengo un ar41s y lleva eldispositivo 820s y graba perfectamente incluso con el nero.
mira tambien haber si hay actualizaciones en vaio update para el dispositivo tuyo.
JANOYITO
Visitante
HOLA AMIGO.. CUAL ES EL PROGRAMA DE ORIGEN? Y QUE ES EL 820?... YA TE DIGO HE INTENTADO POR LO MENOS CON EL ROXIO, DVD MAKER, CLICK TO DVD Y EL PROPIO DE WINDOWS, PERO NO HAY CASO NO VA.. ES MAS CUANDO EL OTRO DIA PUSE EL DVD EN BLANCO AL INTENTAR ABRIR DESDE MI PC ME INDICO QUE PRIMERO LO FORMATEARIA Y NO LO CONSIGUIO.
BUENO EN FIN.. QUE SIGO INTENTANDO A HABER SI PUEDO SOLUCIONARLO.. IGUALMENTE GRACIAS POR TU COLABORACION.
felcorre
Miembro
bien ya me has contestado, el programa de origen es el roxio, lo del 820 es mi dispositivo o sea un mashita 820s es anterior al tuyo.
yo te diria que te pusieras en contacto con el sat a ver que te cuentan, si aun lo tienes en garantia.
ah y no te ofendas, pero procura escribir en minusculas el hacerlo en mayusculas se interpreta que estas gritando.
un saludo y suerte
profile.country.es_ES.title
javi_fly
Visitante
Yo tiraría de la garatia pq eso suena a que esta defectuosa la unidad...
