cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Mi portátil VAIO Instala programas automaticamente contra mi voluntad.
RESUELTAS
profile.country.es_ES.title
1398_JFernu
Visitante
¡Hola!
Tengo un problema que llevo un tiempo intentando solucionar pero no puedo, a quien me ayude se lo agradeceré con toda mi alma ^^
Bueno el caso es que mi Vaio me intenta instalar constantemente plugins para el PMB o el programa Media Gallery, interrumpiendome todo el rato suponiendo una molestia impresionante.
El último de ellos teniendolo ya instalado, pero me pide que inserte un disco(que no viene con el portátil) o que encuentre un archivo con una extension concreta, como un paquete de instalación...
Personalmente, no utilizo ni tengo previsto utilizar ninguno de los dos programas, luego si hay alguna solución de acabar con este problema aunque me tenga que deshacer de ellos, les ruego que me la hagan saber.
Muchísimas gracias.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
profile.country.ES.title
igara_
Entusiasta
Deja ese y vamos a ver si este va.
En regedit vamos a seguir ahí metidos antes de hacer otra cosa
a lo mejor tienes datos guardado del registro y debemos quitarlo
Vamos a ir a: HKEY_CURRENT_USE
ahí vamos a ir a: SOFTWARE
Y ahí miramos despacio todos los programas que te aparecen. Si ves PMB borra la carpeta. Si no hay nada sal y vamos a este otro
HKEY__LOCAL_MACHINE
ahí vamos también a SOFTWARE
Y buscamos la misma carpeta, si está quitala, sino no toques nada
reinicia e intenta eliminar ahora a ver
Ver la solución en mensaje original publicado
16 RESPUESTAS 16
igara_
Entusiasta
Hola buenas noches
Lo mejor que podrías hacer es desinstalar el programa que te está amargando y luego lo vuelves a instalar, si lo usas sino ni te molestes. Igual con el media gallery, fuera si no lo usa o si está corrupto.
Si ves que después de quitar los programas sigues teniendo algún que otro problema pues no los dice que intentamos ayudarte en todo lo posible
Saludos
franktfe
Colaborador
Hola buenas.
Coincido con Igara.
Si no piensas utilizar esos programas ve a panel de control y desinstalalos, es lo más fácil y rápido.
Saludos.
Saludos.
felipepackcosta
Visitante
te lo a solucionado
1398_JFernu
Visitante
Tengo 4 programas relacionados con esto, Media Gallery, PMB y dos plug in de este, bueno pues los desisntale todos salvo el ultimo que no me lo permite.
Reinicié el portátil, y el problema continúa exactamente igual
franktfe
Colaborador
Hola
Si has desinstalado los programas correctamente no tiene porque salir ningún mensaje de actualizar.
Lo hicistes desde el Panel de Control? Todos los programas de Sony pueden desinstalarse, no tiene sentido que no te deje alguno.
Prueba una cosa:
- Inicio
- escribes MSCONFIG
- ve a la pestaña Inicio de Windows
- desmarca todas las casillas que pongan algo de Picture Motion Browser y de Media Gallery.
- Reinicia
También puedes probar a instalar el CCLEANER, tiene una opción para solventar problemas del registro.
Ya nos cuentas.
Saludos.
Gonzoba
Visitante
La opcion de Ccleaner es buenisima(yo lo uso desde hace tiempo),pero te aconsejo que cuando limpies el registro, te saldra el mensaje de eliminar problemas y luego te saldra una segunda ventana para crear un "Punto de restauracion" no lo dudes y hazlo, por si acaso eliminas sin darte cuenta algo importante para el sistema que por lo menos puedas regresar una configuracion anterior :wink:
igara_
Entusiasta
Si tienes problema para eliminar un archivo seguramente es porque está en uso, reinicia y vuelve a borrarlo. Lo más normal es que sea ese mismo archivo es que esté de pesado
Ve contando
1398_JFernu
Visitante
Muchas gracias, agradezco que intenteis solucionarlo, pero hice todo eso y, nada, unicamente aparece con menos frecuencia, pero sigue molestando.
lo del MSCONFIG lo intenté pero no aparece nada, ya que los programas estan desinstalados, lo que se resiste es un plug-in del PMB que por mas que hago no se desisnstala, intente desisntalarlo con un desisntalador especial también pero nada.
El Ccleanerlo uso desde siempre, e incluso uno mas exhaustivo (Tune Up) pero sigue sin solucionarse
igara_
Entusiasta
Hola
Vamos hacer este truco a ver si logras eliminar ese resto que te queda
Presta atención para no cometer errores
En Inicio escribe:  regedit
Entra
1.- Dentro del registro de Windows 7 localiza esta entrada:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr  entVersion\Policies
2.- Localiza ahora este valor DWORD:
EnableLUA
3.- Asignale a este valor 0
Salva los cambios, y reinicia tu PC.
Prueba ahora
