Comparte tu experiencia!
Hola
He tenido un problema con mi portátil Sony Vaio y lo he llevado a mi aseguradora. El perito se está poniendo bastante pesado con el tema y he decidido escribiros directamente. Según él, una placa base y gráficas estropeadas se pueden reparar y le dan un presupuesto de 299 euros todo (con iva, mano de obra y todo). Como yo voy a las tiendas de ordenadores y me dicen que esa placa base no la tienen, no existe cuando la van a pedir, os pongo aquí los datos y que me digáis, por favor, a cuánto asciende el precio de mi placa base+tarjeta gráfica+mano de obra. Por favor, es importantísimo y urgente. Un saludo
Sony Vaio VGN-AR78E. NVIDIA GeForce 8400M GT GPU
MODEL PCG-8121M Número de serie: 28276854 5000928
¡Resuelto! Ir a solución.
Para que te puedan dar un precio como el que tu quieres tendrás que llamar a Sony y ellos intentarán darte un precio con todo lo que tu dices
902 402 102 Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00
dile que te manden por mail el presupuesto
saludos
Hola buenas noches
El de la tienda te está diciendo la verdad. Un cambio puede "si se consigue" rondar sobre los 300 euros perfectamente.
Lo que si podrías intentar es buscar por internet un portátil como el tuyo que esté roto y tenga la placa bien y la grafica
Pero de todo corazón te digo que es casi mejor en ir pensando en otro
En fin, tienes tu la última palabra
Se que la perla negra era una verdadera preciosidad
Hola
Sí, si me voy a comprar uno nuevo, no tengo dudas, pero el perito me paga lo que cueste la reparación, aunque yo luego con el dinero haga lo que quiera. Por eso necesitaba saber precio exacto, no que ronde los 300 euros, sino algo más concreto y si Sony pudiera decirme si mi placa base existe ya, porque lo que me ha pasado es que voy a las tiendas y me dicen que preguntan por ella y ya no la tienen. Gracias!
Y 300 es placa base sólo? Yo pregunto precio de placa base, tarjeta gráfica, mano de obra, iva... Gracias!
Ante todo quiero aclarar que todo el problema de la gama de estos portátiles VAIO, se debe a la aleación del material de soldadura empleado. Por normativa de la Unión Europea, el estaño de soldadura no debe emplear plomo en su aleación, con lo que, su punto de fusión es más bajo, y por causa de incremento de la temperatura durante un tiempo prolongado en verano, como el uso de juegos, se produce una leve fusión de los puntos de soldadura de la GPU, y que provoca que pierdan contacto los conectores, o incluso, variaciones en la impedancia electrica. Ese problema se presentaba también con la GPU de algunas versiones de XBox 360.
Una vez aclarado cual es el verdadero problema, pasemos a la forma de solucionarlo. Si tu portatil dispone aún de garantía del fabricante, simplemente enviarlo a un servicio técnico. Nada de arriesgarse innecesariamente con una reparación sin apenas garantías de poder hacerlo. Si en cambio, no disponeis de garantía, y la reparación os supone un coste casi comparable a comprarse otro portatil, teneis dos opciones: O aprovechar algunos componentes como repuestos (Yo sugiero aprovechar el disco duro y hacerlo externo comprando una carcasa para el uso. Así no se perderan datos valiosos), o simplemente tratar de hacer la reparación que yo hice. Paso a detallar la mejor manera de proceder.
Material necesario:
- Destornilladores de precisión o parecidos
- Pasta térmica para disipadores de CPU (adquirir en tienda de electrónica)
- Alcohol etílico (sanitario de 96º)
- Bastoncillos de algodón (de limpieza de oídos)
- Pistola de decapar (conseguí un modelo por 18€ en Leroy Merlín)
- Papel de aluminio (de uso en cocina y alimentación)
- Tijeras o cuchilla
- Martillo o destornillador con mango de madera
Como proceder a la reparación:
1. Extraer la batería si estuviera colocada.
2. Extraer el teclado del portatil, que sale facilmente con un destornillador plano muy fino. Introducirlo entre el borde interno de la carcasa del portatil y el alojamiento del teclado. Hay muescas para poder introducirlo con facilidad. Tirar enérgicamente pero sin esfuerzos, lo suficiente para sacarlo sin doblarlo. Si veis que puede suceder que lo dobleis, parar al instante y tratar de emplear destornilladores a modo de palanca por los bordes.
3. Extraer la tapa del acceso a los módulos de la memoria y del módem. Retirarlos del equipo. El módem seguramente esté sujeto por dos tornillos. Si uno no es accesible, deberemos esperar a retirar la carcasa de la base.
4. Extraer todos los tornillos de la carcasa de la base. Aflojarlos al máximo y tratar de extraerlos volcando la carcasa sobre la mesa. Si algunos no salen, tratar de aflojarlos más y emplear un destornillador con punta magnética, si se tuviera. Recomiendo poner los tornillos de la carcasa en un recipiente aparte para no mezclarlos con los de otros elementos a desmontar.
5. Retirar la carcasa con suavidad, ya que en el modelo de VAIO mencionado, este tiene un pequeño listón para el hueco de la ranura PCMCIA, que se puede partir. Si sucede, no pasa nada, pero es más engorroso encajar las mencionadas tarjetas.
6. Una vez accedemos a la plaza base, retirar el módulo del módem sino pudimos hacerlo antes. Retirar la cubierta en aluminio de la CPU, chipset y GPU. Desconectar las conexiones del ventilador, teclado, botones de encendido, VGA, antenas wifi, etc. Retirar disco duro, y unidad de DVD. Revisar bien que se retiran todas las conexiones. Para ello se puede acceder a algunas de ellas por los huecos que encontraremos donde estaba el teclado.
7. Retirar la cubierta de plástico del alojamiento de la batería. Para ello puede haber tres tornillos.
8. Retirar la tarjeta wifi, que se encuentra junto a la cubierta de la batería.
9. Desatornillar disipador de cobre y grupo del ventilador, y extraerlos. Ahora es cuando podemos proceder a limpiarlos convenientemente con alcohol etílico y empleando un paño o bastoncillos de algodón. Se aconseja limpiar sobretodo las zonas de contacto de los procesadores, donde veremos restos de masilla o pasta térmica. Limpiar a conciencia.
10. Una vez accedamos a los procesadores, proceder a limpiar con alcohol etílico y bastoncillos las zonas de contacto con el disipador. Retirar todos los restos de masilla o pasta térmica que hubieran. Limpiar a conciencia. Si hay exceso de alcohol, no pasa nada. Se evaporará. No dejar ningún resto de masilla por lado alguno.
11. Desconectar y retirar la batería de la placa base. (Son pilas de boton con funda de plástico)
12. Desatornillar la placa base y extraerla con cuidado. Si se resiste, no forzar. Comprobar si nos hemos dejado algún conector aún puesto, y comprobar que los puertos VGA, USB, auriculares y micrófono no tropiezan con la carcasa.
13. Colocar la placa base sobre una tabla de madera o zócalo de azulejo. Que sea de material desechable, ya que aplicaremos calor. Los procesadores deben encontrarse hacia arriba.
14. Localizar la GPU que vendrá serigrafiada con la palabra NVIDIA en ella. Como estará en la zona de contacto con el disipador, quizás haya que verla muy de cerca y a contraluz.
15. Tomar una lámina de papel de aluminio que cubra por completo e incluso exceda la totalidad de la superficie de la placa base. Cubrir la placa base con el papel, y pasando los dedos por la GPU, dejar marcado un molde de la misma en el propio papel.
16. Retirar el papel con cuidado de no arrugar el molde la GPU, y cortar el recuadro que lo marca. La idea es que se cubra con el papel toda la placa base, salvo la GPU, que deberá sobresalir.
17. Una vez hecho el recorte, colocar con cuidado el papel para cubrir la placa base y que solo asome la GPU.
18. Proceder a calentar con la pistola de decapar la GPU. Para ello mantener a 5 cms de la misma y dar vueltas sobre ella si dejarla en ningún momento apuntando a un punto fijo. Para ello dar círculos. El tiempo dependerá de la potencia de la pistola. Para una temperatura de 350 ºC aplicar entre 4 y 5 minutos. Yo lo hice por 4 minutos. Para temperaturas superiores, lo recomendable es no pasar de 3 minutos. A 500 ºC, sólo dos minutos, o 2 minutos y medio. IMPORTANTE: Mover a 5 cm de distancia como mínimo y siempre dando círculos. Nunca mantener en un punto fijo.
19. Una vez transcurrido el tiempo, coger el martillo o destornillador con mango de madera, y empujar suavemente con la base del mango, sin esfuerzos, la GPU contra la placa base. Solo empujar unos segundos, y siempre inmediatamente después de retirar la pistola de decapar. Hay que empujar hacia abajo, y evitando movimientos laterales. Todo con suavidad.
20. Dejar enfriar, y cuando lo haya hecho, proceder a montar de nuevo la placa realizando los pasos inversos al desmontaje. Tener cuidado de conectar todo con suavidad, sin forzar las piezas. Sino entran es que o están al revés, o hay una patilla doblada. Evitar en algunos conectores que se puedan doblar las patillas. A mí me pasó con la conexión de la pantalla y tuve que desmontar otra vez para arreglarlo.
21. Cuando llegue el momento de colocar los disipadores de calor, aconsejo aplicar en los procesadores una capa muy fina de pasta térmica en la zona de contacto de cada uno de ellos. Que cubra bien toda la superficie, pero sin formar un pegote. Todo de manera uniforme. La idea es aplicar la menor cantidad posible, cubriendo toda la zona de contacto. No olvidar conectar el ventilador a la placa base.
22. Una vez que se termine de montar todo, conectar batería, conectar adaptador de corriente, pulsar el botón de encendido y cruzar los dedos. Si ha ido todo bien, deberá aparecer la imagen de la BIOS del equipo correctamente. Salvo que hayamos olvidado conectar algo, como el teclado, todo debería funcionar.
Un saludo
He tenido siempre artículos Sony y nunca me habia pasado nada hasta que tuve un Sony Vaio VGN-AR51J de casi 2000€ y encima para colmo he leido que algunos portátiles de Sony que salieron del 2007 salieron con la gráfica defectuosa es más, tengo entendido que ampliaron la garantía por esta cuestión pero sabemos todos que la garantía va acorde con la fecha de compra y no con las fechas de actualización del sofware. El problema viene que en Julio justo, que casualidad, un mes después de acabarse la garantía, mi Sony se actualiza y encima la tarjeta gráfica no acepta estas actualizaciones provocando así las rallas en la pantalla, símbolos raros, eliminación de carpetas por arte de mágia...ahora me pongo en contacto con el "super servicio técnico", se me pone una mujer que me ha hecho estar con el ordenador encendido dos días para poder meterme en la BIOS y después de días contactando mediante correo electrónico y telefónicamente, me dicen que como está fuera de garantía ellos no se hacen responsables de las PIEZAS DEFECTUOSAS que han puesto en sus equipos y a parte de perder documentación importante para desarrollar mi trabajo, me he tenido que comprar otro ordenador porque la reparación me sale más cara que uno nuevo!!! además un tiempo antes le tuve que cambiar las visagras de la pantalla porque se me partió una..no sé que clase de piezas usan ni como las colocan en los equipos pero lo único que sé es que estoy muy asqueada con ésta marca y me gustaría hacerselo llegar a todo el mundo! lo que no pueden hacer es poner pieza defectuosas, no comunicarlo a los usuarios que habían comprado dichos productos y que encima no se hagan cargo de su error. ESTÁ CLARO QUE NUNCA MÁS VOLVERÉ A ADQUIRIR UN SONY VAIO!!!!!
También me gustaría aclarar que estos comentarios no son leídos ni por Sony ni por nadie importante de ésta marca porque sino contestarían profesionales informáticos y porque le he comentado a la chica del "soporte técnico" que había leído comentarios sobre este tipo de problema en el foro de Sony y no sabía nada.
