Comparte tu experiencia!
Hola el motivo de mi post, es para realizar una consulta sobre un problema de drivers. Instale el sitema operativo win7 64 y en el administrador de dispositivos aparece el siguiente dispositivo no instalado "bus pci 5 dispositivo 3, funcion 2" instale los drivers correspondientes a mi version de portatil de la pagina oficial. Yo he supuesto k son los drivers de la lectora de tarjetas "magic gate". He consultado por todos sitios y no hay manera. Si alguien k le ha pasado lo mismo fuera tan amable de indicarme como lo soluciono le estaría muy agradecido.
Att. David
¡Resuelto! Ir a solución.
Muchísimas gracias por responder. En todo caso seguí las instrucciones de la pagina de drivers de instalación y si sony sabe k hay un problema o k se ha de seguir unos pasos a raja tabla tendría k indicarlo mejor. No se si solo yo me he encontrado con este problema. Utilizare el programa k me recomendaste para detectar el hardware k no ha encontrado.
Use Sandra Sisofware...
Gracias de nuevo.
Att. David
Nadie se ha encontrado con este problema¿? 2 pc que tengo de sony k da problemas con los drivers cuando instalas una versión de sistema operativo k no va con la máquina...no digo mas
Con esa informacion poco se puede saber. habria que pasar un programa tipo everest haber que es. Aveces instalar los drivers de un sistema opeativo limpio de un portatil no es tan facil ya que hay que seguir un orden de instalacion y segun el modelo puede variar. Te recomiendo que pruebes el programa Driver pack solution, Es gratutito y seguro que te encuentra los que faltan y te lo ponen a la ultima version.
Gracias de nuevo.
Att. David
Ya nos contaras que tal!
Saludos!
