cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Se apaga solo un netbook vaio
RESUELTAS
profile.country.es_ES.title
inakiru
Visitante
Hola,
Un amigo me ha dejado un netbook que se apaga solo. A veces se apaga al arrancar y otras veces una vez que esta en windows.
Si entro en la bios tambien se me apaga. Al final he conseguido cambiar los arrancas en la bios, pero con con usb bootable tengo el mismo problema, se apaga.
Los hace de golpe cuando le da la gana pero normalmente no llega al minuto...
Que puede ser? Sera grave?
Espero vuestra ayuda.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
profile.country.ES.title
igara_
Entusiasta
Buenas tardes inakiru
Puede que si sea grave lo que le suceda al portátil
Para mi con lo que explica me da a mi la idea de que digamos que salta por protección, o sea, se sobrecaliente y se apaga para protegerse de quemarse
Deberías de limpiar ventiladores, la pasta termica, o mejor, llevarlo a un servicio técnico para que lo resuelva bien y así funcione perfectamente
Te paso el número de la SAT de Sony por si quieres más información adiccional
de Lunes a Viernes de 08:00 hasta las 18:00
902 402 102
Un cordial saludo
Ver la solución en mensaje original publicado
2 RESPUESTAS 2
igara_
Entusiasta
902 402 102
Un cordial saludo
franktfe
Colaborador
Hola buenas.
Es un problema de temperatura. Es fácil de solucionar y no suele ser caro para nada.
Que modelo de Vaio se trata exactamente?
Saludos.
Saludos.
