Comparte tu experiencia!
Despues de más de 10 años utilizando portatiles, he de decir que lo peor que ha pasado por mis manos es este actual SONY VAIO VGN-FZ21Z. Despues de haber visitado en un par de ocasiones el servicio tecnico por problemas de actualización con los drivers, ahora, una vez extinta la garantía, rompe mi tarjeta gráfica. Todo eso en un terminal no precisamente barato y al que se la ha dado la mejor vida posible. ¿ Y ahora?.........
Hola! Soy nuevo por aqui. Yo tengo un FZ11M con la 8400m gt. Tiene ahora 2 años y 6 meses. tiene los mismos sintomas de rayas verticales, pantalla llena de ááááá ááá ááá. Supongo que a mi tambien me ha salido una nvidia defectuosa. Mi garantia vencio a los 2 años pero tengo entendido que sony la amplio, estoy en lo cierto no?
El problema que ahora mismo no se donde esta el ticket, Lo pidieron?
En cuanto lo sepa me pongo yo tambien en marcha.
Mucas gracias.
Se me ha olvidado preguntar como te has puesto en contacto con Sony.
Hay algun telefono?
GRacias
Yo me encuentro en la misma situacion (graficos distorsionadon, etc) con la pequeña diferencia que mi vaio (AR41s) no se encuentra en la lista de posibles afectados. Al llamar a sony me comentaron eso mismo y que me tocaba pagar de mi bolsillo todos los gastos. Sin duda alguna "VAIO, EL PEOR DE TODOS".
ANTONIO... si estas aun....yo tengo el mismo problema VGN FZ21S, te solucionaron el probema segun lei.La reparacion la realizan por el fallo en la grafica,me han confirmado desd sony la recogida del equipo...La pregunta es ¿te cobraron algo por el transporte o no? en definitiva tuviste algun gasto,se que el equipo se repara en Alemania, ¿que tal el servicio?(me refiero si el equipo tiene todo funcional sin nada raro que resaltar).
Un saludo y gracias
Hola:
garlop, no soy ANTONIO pero te respondo.
No tienes ningún tipo de gasto, te lo recogen lo llevan a reparar y te lo regresan sin ningún tipo de coste por transporte ni nada.
Tardan entre una y dos semanas y el ordenador a mi me vino totalmente vació, lo devolví al estado en que viene de fabrica y a partir de eso haces lo que desees.
Un saludo.
Hola:
Un saludo.
Ante todo quiero aclarar que todo el problema de la gama de estos portátiles VAIO, se debe a la aleación del material de soldadura empleado. Por normativa de la Unión Europea, el estaño de soldadura no debe emplear plomo en su aleación, con lo que, su punto de fusión es más bajo, y por causa de incremento de la temperatura durante un tiempo prolongado en verano, como el uso de juegos, se produce una leve fusión de los puntos de soldadura de la GPU, y que provoca que pierdan contacto los conectores, o incluso, variaciones en la impedancia electrica. Ese problema se presentaba también con la GPU de algunas versiones de XBox 360.
Una vez aclarado cual es el verdadero problema, pasemos a la forma de solucionarlo. Si tu portatil dispone aún de garantía del fabricante, simplemente enviarlo a un servicio técnico. Nada de arriesgarse innecesariamente con una reparación sin apenas garantías de poder hacerlo. Si en cambio, no disponeis de garantía, y la reparación os supone un coste casi comparable a comprarse otro portatil, teneis dos opciones: O aprovechar algunos componentes como repuestos (Yo sugiero aprovechar el disco duro y hacerlo externo comprando una carcasa para el uso. Así no se perderan datos valiosos), o simplemente tratar de hacer la reparación que yo hice. Paso a detallar la mejor manera de proceder.
Material necesario:
- Destornilladores de precisión o parecidos
- Pasta térmica para disipadores de CPU (adquirir en tienda de electrónica)
- Alcohol etílico (sanitario de 96º)
- Bastoncillos de algodón (de limpieza de oídos)
- Pistola de decapar (conseguí un modelo por 18€ en Leroy Merlín)
- Papel de aluminio (de uso en cocina y alimentación)
- Tijeras o cuchilla
- Martillo o destornillador con mango de madera
Como proceder a la reparación:
1. Extraer la batería si estuviera colocada.
2. Extraer el teclado del portatil, que sale facilmente con un destornillador plano muy fino. Introducirlo entre el borde interno de la carcasa del portatil y el alojamiento del teclado. Hay muescas para poder introducirlo con facilidad. Tirar enérgicamente pero sin esfuerzos, lo suficiente para sacarlo sin doblarlo. Si veis que puede suceder que lo dobleis, parar al instante y tratar de emplear destornilladores a modo de palanca por los bordes.
3. Extraer la tapa del acceso a los módulos de la memoria y del módem. Retirarlos del equipo. El módem seguramente esté sujeto por dos tornillos. Si uno no es accesible, deberemos esperar a retirar la carcasa de la base.
4. Extraer todos los tornillos de la carcasa de la base. Aflojarlos al máximo y tratar de extraerlos volcando la carcasa sobre la mesa. Si algunos no salen, tratar de aflojarlos más y emplear un destornillador con punta magnética, si se tuviera. Recomiendo poner los tornillos de la carcasa en un recipiente aparte para no mezclarlos con los de otros elementos a desmontar.
5. Retirar la carcasa con suavidad, ya que en el modelo de VAIO mencionado, este tiene un pequeño listón para el hueco de la ranura PCMCIA, que se puede partir. Si sucede, no pasa nada, pero es más engorroso encajar las mencionadas tarjetas.
6. Una vez accedemos a la plaza base, retirar el módulo del módem sino pudimos hacerlo antes. Retirar la cubierta en aluminio de la CPU, chipset y GPU. Desconectar las conexiones del ventilador, teclado, botones de encendido, VGA, antenas wifi, etc. Retirar disco duro, y unidad de DVD. Revisar bien que se retiran todas las conexiones. Para ello se puede acceder a algunas de ellas por los huecos que encontraremos donde estaba el teclado.
7. Retirar la cubierta de plástico del alojamiento de la batería. Para ello puede haber tres tornillos.
8. Retirar la tarjeta wifi, que se encuentra junto a la cubierta de la batería.
9. Desatornillar disipador de cobre y grupo del ventilador, y extraerlos. Ahora es cuando podemos proceder a limpiarlos convenientemente con alcohol etílico y empleando un paño o bastoncillos de algodón. Se aconseja limpiar sobretodo las zonas de contacto de los procesadores, donde veremos restos de masilla o pasta térmica. Limpiar a conciencia.
10. Una vez accedamos a los procesadores, proceder a limpiar con alcohol etílico y bastoncillos las zonas de contacto con el disipador. Retirar todos los restos de masilla o pasta térmica que hubieran. Limpiar a conciencia. Si hay exceso de alcohol, no pasa nada. Se evaporará. No dejar ningún resto de masilla por lado alguno.
11. Desconectar y retirar la batería de la placa base. (Son pilas de boton con funda de plástico)
12. Desatornillar la placa base y extraerla con cuidado. Si se resiste, no forzar. Comprobar si nos hemos dejado algún conector aún puesto, y comprobar que los puertos VGA, USB, auriculares y micrófono no tropiezan con la carcasa.
13. Colocar la placa base sobre una tabla de madera o zócalo de azulejo. Que sea de material desechable, ya que aplicaremos calor. Los procesadores deben encontrarse hacia arriba.
14. Localizar la GPU que vendrá serigrafiada con la palabra NVIDIA en ella. Como estará en la zona de contacto con el disipador, quizás haya que verla muy de cerca y a contraluz.
15. Tomar una lámina de papel de aluminio que cubra por completo e incluso exceda la totalidad de la superficie de la placa base. Cubrir la placa base con el papel, y pasando los dedos por la GPU, dejar marcado un molde de la misma en el propio papel.
16. Retirar el papel con cuidado de no arrugar el molde la GPU, y cortar el recuadro que lo marca. La idea es que se cubra con el papel toda la placa base, salvo la GPU, que deberá sobresalir.
17. Una vez hecho el recorte, colocar con cuidado el papel para cubrir la placa base y que solo asome la GPU.
18. Proceder a calentar con la pistola de decapar la GPU. Para ello mantener a 5 cms de la misma y dar vueltas sobre ella si dejarla en ningún momento apuntando a un punto fijo. Para ello dar círculos. El tiempo dependerá de la potencia de la pistola. Para una temperatura de 350 ºC aplicar entre 4 y 5 minutos. Yo lo hice por 4 minutos. Para temperaturas superiores, lo recomendable es no pasar de 3 minutos. A 500 ºC, sólo dos minutos, o 2 minutos y medio. IMPORTANTE: Mover a 5 cm de distancia como mínimo y siempre dando círculos. Nunca mantener en un punto fijo.
19. Una vez transcurrido el tiempo, coger el martillo o destornillador con mango de madera, y empujar suavemente con la base del mango, sin esfuerzos, la GPU contra la placa base. Solo empujar unos segundos, y siempre inmediatamente después de retirar la pistola de decapar. Hay que empujar hacia abajo, y evitando movimientos laterales. Todo con suavidad.
20. Dejar enfriar, y cuando lo haya hecho, proceder a montar de nuevo la placa realizando los pasos inversos al desmontaje. Tener cuidado de conectar todo con suavidad, sin forzar las piezas. Sino entran es que o están al revés, o hay una patilla doblada. Evitar en algunos conectores que se puedan doblar las patillas. A mí me pasó con la conexión de la pantalla y tuve que desmontar otra vez para arreglarlo.
21. Cuando llegue el momento de colocar los disipadores de calor, aconsejo aplicar en los procesadores una capa muy fina de pasta térmica en la zona de contacto de cada uno de ellos. Que cubra bien toda la superficie, pero sin formar un pegote. Todo de manera uniforme. La idea es aplicar la menor cantidad posible, cubriendo toda la zona de contacto. No olvidar conectar el ventilador a la placa base.
22. Una vez que se termine de montar todo, conectar batería, conectar adaptador de corriente, pulsar el botón de encendido y cruzar los dedos. Si ha ido todo bien, deberá aparecer la imagen de la BIOS del equipo correctamente. Salvo que hayamos olvidado conectar algo, como el teclado, todo debería funcionar.
Un saludo
