Comparte tu experiencia!
Buenas..
Dispongo de un netbook vaio VPCW11S1E con el que tengo un ligero problema con la Vaio Recovery Utility.
Inicialmente procedí a realizar una reinstalación del sistema XP que viene en la partición oculta con esta utilidad, con objeto de tenerlo "como venía de fábrica". El resultado fue satisfactorio retornando el netbook a su estado original sin problemas.
Posteriormente procedí a reducir el Disco C y crear una unidad D con la utilidad Minitool Partition Wizard Home Edition (MWHE). Y aquí surge el problema. Cuando intento realizar nuevamente la reinstalación mediante la Vaio Recovery Utility no hace el proceso y me muestra en pantalla la siguiente info: "No se puede iniciar Vaio Recovery Utility porqe se ha eliminado la partición de recuperación. Para recuperar el ordenador o restaurar la partición de recuperación, debes usar el kit de soporte de recuperación".
Como no tengo grabador de DVD ni interno ni externo (USB), no he realizado los DVDs de recuperación a lo que supongo me remite la pantalla.
Con MWHE he revisado el HDD y la partición oculta, llamada "Recovery Partition" sigue estando en el HDD, y hasta navegando por la partición veo un programa denominado Recovery.EXE dentro de la carpeta SONY.
Las cuestiones son:
1.¿Cómo puedo recuperar la partición de recuperación para poder reutilizar la Vaio Recovery Utility?.
2.Si hago visible la Recovery Partition y ejecuto el programa Recovery. EXE directamnete ¿recuperaré el estado original?.
Gracias y un saludo.
Has probado a eliminar la partición que creaste y luego ejecutar el programa?
Al hacer la nueva particion se modifico la tabla de particiones y el recovery no es capaz de iniciar la instalacion. Prueba lo que dice el compañero franktfe
Hola saariitaa,
Abre por favor un nuevo hilo con tu incidencia. Será más fácil para los demás localizar tu asunto.
Gracias por postear.
G
y como abro un nuevo hilo?
Buenos días Sarita
Es fácil abrir un nuevo post
En PC&Tablets verás un recuadro azul que pone Nuevo Mensaje, dale ahí y crea el tuyo
No olvides que para poder ayudarte debes de poner bien el modelo de tu portátil ya que el que has puesto está mal. Empieza por VGN- VPC-
Te esperamos
muchas gracias ya lo abri(:
yo en el portatil sale el modelo PCG-61814M se compro en suiza
