Condividi la tua esperienza!
Devo sostituire il processore su un Vaio VGN-A517B passando dall'attuale Pentium M730 da 1.73 Ghz a un Pentium M760 da 2 Ghz.
In fase di reistallazione del OS devo utilizzare i drivers originali del VGN-A517B o quelli del VGN-A517S?
Non preoccuparti per i driver della CPU.Vengono usati i driver generici di Windows.
Il sistema riconoscerà automaticamente la nuova CPU e userà i driver appropriati.
Grazie.
Esiste la possibilità che una CPU, tipo quella che devo acquistare io Intel Centrino M760, sia incompatibile come disposizione dei pin con la scheda madre del mio VAIO o tutti i processori di un determinato modello hanno i medesimi attacchi?
Sembra essere perfettamente compatibile
Sempre e comuque Grazie!
Il CPU che andrei ad acquistare ha un Socket 479 ma non sono riuscito a trovare se è lo stesso del mio.
Riesci ad aiutarmi? Non vorrei trovarmi con il processore in mano che non entra nella sua sede.
Ho realizzato un test con CPU-Z e in effetti il Socket risulta essere 479 mPGA quindi non dovrebbero esserci problemi.
Messaggio modificato da WINE_10
Basta che controlli sulla pagina ufficiale Sony,Intel e anche su Wikipedia.
La CPU che andresti ad acquistare altro non è che una versione di quella preinstallata,con un clock leggermente più alto.Quindi non incontrerai problemi.
Prego
Questo può tornarti utile:
http://home.comcast.net/~nw_systems/vgnA.pdf
Il documento è disponibile in rete, non è stato fornito da Sony.
