Partilhe a sua experiência!
Boa noite.
Tenho um problema o meu pc de um dia para o outro estava ligado so com o carregador no meu quarto.
entretanto desliguei o pc e fui dormi hj quando acordei nao ligava . experimentei varias tentativas como mudar de ficha e tudo mas nada.
fui buscar a bateria e ja trabalhou. mas acontece que agora nao carrega nem da sinal de carregador.
pensei que o carregador estivesse avariado mas ele tem luz e eu experiemntei com um buscapolos e ele da sinal de corrente no cabo que conecta ao portatil.
que acham se seja este problema ?? sera a placa e grave e facil de resolver?
O prob, e que a garantia acabou no dia 15-10-10 e
boas e obrigado pela atencao Jaime Peralta
Solucionado! Ir para a Solução.
Caro mexaspt,
Benvindo ao Club Vaio...
Qual é o modelo do seu Vaio?
O carregador/transformador é original?
Terá havido algum "pico" de corrente em sua casa?
Se o seu Vaio funcionou com a bateria, quer dizer que o problema é do carregador...
Cumprimentos
obrigado
entao pelo que entendi apesar de o carregador dar luz e ter corrente o problema e mesmo do carregador certo? em principio claro.
o pc e o vgn fw11 ele com a bateria funciona normalmente sem problemas .
agora ligo o cabo nem carrega nem funciona sem bat.
o carregador e original sim,
depois foi durante a noite n ponho em causa que tenha sido isso mas nao se se houve ou nao.
cumps jaime peralta
Caro Jaime,
Antes de optar pela aquisição de um carregador, até porque não é barato, tem alguma hipótese de confirmar com um outro carregador?
Cumprimentos
Vou tentar arranjar um sim.
mas uma pergunta se ele tem corrente na ponta do cabo mesmo assim pode ser do carregador''
cumps jaime peralta
Caro mexaspt,
Não sou um especialista em electricidade mas penso que a corrente que detecta pode não ser suficiente para fazer arrancar o Vaio...
Cumprimentos
Obrigado V57 vou tratar disso depois digo alguma coisa sim cumps jaime peralta .
ja agora onde posso comprar o carregador caso seja esse o problema ,
tou a pedir tipo se alguem souber um sitio mais em conta onde se pode confiar e o material e bom . ou seja relacao preco qualidade.
cumps boa noite
jaime peralta
Tem 2 opções...ou num agente Sony...(se não tiver penso que poderá encomendar)...neste caso o preço poderá andar à volta dos € 200,00,
ou então, comprar um carregador compatível, por menos de metade do preço...
Cumprimentos
ou uma 3ª...aqui...
Cumprimentos
Amigo V57 a sua ajuda foi preciosa para resolver a minha questao.
o problema e mesmo do carregador agora o que me esta a preocupar e que eu usei um modelo vgp ac19v32 e funcionou ma so meu pc tem o carregador vgp ac 19v24.
diferenca pela minha pouca experiencia é
gp ac 19v24. tem de input 100-240v 1.3a 50-60hz output 19.5v 4.7a (este o meu modelo)
gp ac 19v32. tem de input 100-240v 1.1a-0.5a 50-60hz output 19.5v 4.7a (o que experimentei)
o que interessa e o output certo??
ou seja tenho de aranjar um com o output igual e a polaridade do + - tb igual??
cumps jaime peralta
