cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Disco com problemas VPCS12X9E
SOLUCIONADO
profile.country.pt_PT.title
blatnoi2a
Visitante
Como o vosso telefone anunciado no website 214 15 42 28 não funciona e o modelo do meu computador não vem listado, foi esta a solução que encontrei para colocar uma questão.
Tenho um computador Sony Vaio VPCS12X9E nº série: xxxxxxxxxxxxxxxxx. O computador começou a registar erros na leitura, o diagnóstico de disco VAIO care indica um erro, que não ocorria há 1 semana. Corri o CHKDSK e foram encontrados "bad sectors" (ver em baixo resultado).
Experiências anteriores, indicam que isto é o começo de um disco com problemas e que corro risco de perder os dados que estão no disco (já tenho backup e imagem do disco, embora os dados possam já estar corrompidos e os backups mais antigos não estão actualizados). O computador ainda está na garantia, mas para mudar o disco, estou no Funchal e tenho de enviar o computador para o Continente, o que implica ficar sem computador umas 2 semanas, o que é inaceitável face à necessidade que tenho.
Não era possível o revendedor (MCComputadores), que tem uma boa assistência técnica, substituir o disco cá no Funchal e enviar-vos o disco danificado para vossa análise?
Se não for possível, agradecia que me indicassem a referência do disco, pois nesse caso irei adquir um disco e instalar, mesmo perdendo a garantia. A falta do computador 2 semanas e o risco de o computador estar em trânsito ao "cuidado" dos serviços de entrega de encomendas é muito mais relevante do que a vossa garantia.
Resultado CHKDSK:
Checking file system on C: The type of the file system is NTFS. A disk check has been scheduled. Windows will now check the disk. CHKDSK is verifying files (stage 1 of 5)... 270848 file records processed. File verification completed. 506 large file records processed. 0 bad file records processed. 2 EA records processed. 44 reparse records processed. CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 5)... 339124 index entries processed. Index verification completed. 0 unindexed files scanned. 0 unindexed files recovered. CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 5)... 270848 file SDs/SIDs processed. Cleaning up 28 unused index entries from index $SII of file 0x9. Cleaning up 28 unused index entries from index $SDH of file 0x9. Cleaning up 28 unused security descriptors. Security descriptor verification completed. 34139 data files processed. CHKDSK is verifying Usn Journal... 34901128 USN bytes processed. Usn Journal verification completed. CHKDSK is verifying file data (stage 4 of 5)... Read failure with status 0xc0000185 at offset 0x7cd67c000 for 0x10000 bytes. Read failure with status 0xc0000185 at offset 0x7cd67c000 for 0x1000 bytes. Read failure with status 0xc0000185 at offset 0x7cd66c000 for 0x10000 bytes. Read failure with status 0xc0000185 at offset 0x7cd67a000 for 0x1000 bytes. Windows replaced bad clusters in file 31191 of name \Users\Filipe\Outlook\MPE.pst. 270832 files processed. File data verification completed. CHKDSK is verifying free space (stage 5 of 5)... 88789778 free clusters processed. Free space verification is complete. Adding 2 bad clusters to the Bad Clusters File. Correcting errors in the Volume Bitmap. Windows has made corrections to the file system. 478689303 KB total disk space. 122965980 KB in 197180 files. 176704 KB in 34140 indexes. 8 KB in bad sectors. 387499 KB in use by the system. 65536 KB occupied by the log file. 355159112 KB available on disk. 4096 bytes in each allocation unit. 119672325 total allocation units on disk. 88789778 allocation units available on disk. Internal Info: 00 22 04 00 a3 87 03 00 65 40 06 00 00 00 00 00 ."......e@...... 2b 2c 00 00 2c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 +,..,........... 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ Windows has finished checking your disk. Please wait while your computer restarts.
Message was edited by: V57...
1 SOLUÇÃO ACEITE
Soluções aceites
V57...
Participante
Caro Filipe.Oliveira,
Bem-vindo ao forum da Sony...
Antes de mais, apenas um esclarecimento...apesar de se tratar de um forum da Sony, os aqui intervenientes não são funcionários da Sony mas antes utilizadores que dão um pouco do seu tempo livre...
Agora quanto ao problema do disco, se o mesmo apresenta esses problemas tem necessariamente de ser substituído...
Se está ainda no período de garantia, a Sony substituí-lo-à...para este efeito terá de contactar a Sony que procederá ao seu levantamente (do portátil)...no entanto, não creio que que esta operação (após acordada) dure menos de 10 dias úteis...
Se o problema é a urgència, tem em alternativa, a possibilidade de mudar (por si e a suas expensas) o respectivo disco...
O seu Vaio tem um disco Sata de 500 Gb com 5400RPM, 2,5"...
Assim, poderá utilizar qualquer disco de 2,5", interface Sata, qualquer velocidade, inclusivamente um SSD (Sata II) ...
Cumprimentos
Ps:como deve ter notado, ocultei o nº de série do seu Vaio...
Por alterar o disco, não perde a garantia
Ver solução na publicação original
4 RESPOSTAS 4
V57...
Participante
Cumprimentos
blatnoi2a
Visitante
Obrigado V57 pelos seus esclarecimentos, incluindo a forma de funcionamento do forum.
Vou substituir o disco como recomenda por um de velocidade superior da mesma marca. Como os sectores danificados não afectam nenhum ficheiro, vou tentar uma cópia integral (clonagem) do disco para não ter de reinstalar software e personalizar as configurações.
Como assinalo que a sua resposta foi útil?
Cumprimentos
Message was edited by: Filipe.Oliveira
V57...
Participante
Disponha sempre...
Cumprimentos
jedinorte
Novo
Bom dia,
O meu sony vaio pcg-3131m (product name VPCYB2M1E) AVARIOU O DISCO SEM QUE EU TENHA EFECTUADO COPIAS DE SEGURANÇA DO SOFTWARE DA SONY (OS DADOS ESTAO SEGUROS NOUTRO DISCO!!).
Comprei um disco compativel (SATA 2,5") e teitei instalar o Linux (release Fedora 20) para criar depois a partiçao para uma posterior instalaçao do W7/8, so que ao carregar o Linux depois da instalaçao via LiveCD (USB disk) o PC crasha e da umas mensagens de "panico"!!
Como posso fazer o download e reinstalar o software SONY Care original?
Alguma outra soluçao?
Nota: o PC nao tem CD/DVD.
