Делитесь своим опытом!
При попытки установить драйвера скаченные с оффсайта выдает ошибку:
данная программа работает только на компьютерах sony vaio
Ноутбук Sony VAIO VPCZ21V9R
Предустановленное ПО снесено поскольку внутри компании используется оборудование на которое отсутвуют x64 драйвера, установлена windows 7 pro x32.
Собственно сталкиваюсь с подобной проблемой не первый раз, но до этого просто забивал на это дело, в данный момент забить неполучается, так-как не работают функциональные клавиши, а без них например невозможно регулировать яркость экрана
Message was edited by: rossomaha-ru
Решено! Перейти к решению.
Вам надо найти вот эти драйвера для 32 битной windows.,которые есть на странице загрузки под вашу модель ноута,там как для 64 ,так и для 32 битной есть.
Sony Shared Library
Setting_Utility_Series
VAIO_Control_Center
VAIO_Event_Service
http://www.sony.ru/support/ru/product/VPCZ21V9R_X/updates
Sony Shared Library
VAIO_Control_Center
VAIO_Event_Service
А какая именно утилита или драйвер отвечает за определение что мой ноутбук sony, является ноутбуком sony?
Не хочется ставить лишнее на ноут.
С подобной проблемой сталкиваюсь только с Sony, что бы поставить драйвера на тот-же thinkpad Lenovo, достаточно поставить драйвер на сетевуху и утилиту System Update, которая сама поймет что у меня за ноут, сколько у него осталось гарантии, и установит драйвера.
В случае с Sony нужно накачать кучу exe файлов, в которых черт голову сломит.
Ну или может у sony есть утилита, утановив которую можно настроить все оборудования без лишней головной боли?
VAIO Update, по логи должна этим заниматься, но она просто говорит что обновлять нечего, хотя по факту на ноуте драва не стоят.
VAIO Update отвечает и обновляет только программное обеспечение vaio и за то что идет с ноутом при покупке. За функциональность кнопки Fn отвечает vaio event service ,но возможно что и без других тоже не будет работать все кнопки. такие как громкость .яркость и остальное .
Message was edited by: klopio
В общем проблема в кривых руках программистов.
Когда запускаешь от имени администратора из под пользователя - выдает ошибку.
Если запустить с админскими правами из под учетки администратора, ошибку не выдает.
В любом случае спасибо за отклик!
Печально что Sony имея такой весомый бренд, делает такие кривые дрова
