Делитесь своим опытом!
Не двигается курсор при прикосновении к тачпаду.
Такое впечатление, что у него включился какой-то специализированный режим. Когда ведешь по тачпаду на рабочем столе перемещается не курсор мыши, а выделение ярлычков рабочего стола. Работает только правая кнопка мышки, при этом когда открывается меню курсор мыши также неподвижен, но если водить пальцем по тачпаду, то последовательно выделяются пункты открывшегося меню.
Если зажать левую кнопку на тачпаде, то курсор мыши начинает двигаться и можно выделить текст, например, или область рабочего стола. При отпускании левой кнопки курсор опять не движется.
При запуске программ тачпада из трея (Сенсорнач панель Pointing Device фирмы Synaptic) они адекватно показывают касания тачпада и траекторию его передвижения.
В чем может быть проблема?
ОС Windows 8 x64 ноутбук svs1512x1r
При загрузке экрана приветствия всё работает как надо. Как только загружается программа тач пада (значок появляется в трее) сразу начинается этот глюк.
Это точно какой-то режим включился. Кто знает как это меняется?
Message was edited by: mischael1
Решено! Перейти к решению.
Всё таки удалил этот Synaptic Pointing Device и скачал его заново с сайта поддержки сони. Установил - всё работает как при покупке. Но всё же интересно, что это за режим такой и как его выключать. А то опять задену эту комбинацию конпок и снова переставлять чтоли?
Та же проблема. Ноутбук SVE1412E1R. началось все с того как супруга протирала ноут . ну и в процессе что то там понажималось (мое предположение ). Все абсолютно также как у mischael1. В браузере весь тач работает как прокрутка. Единственое чего смог добиться при сильном нажатии на тачпад (до щелчка) курсор начинает движение - но! Если убрал палец с тача - все заканчивается. Ну и ес-но это жутко неудобно работать не убирая палец с тача. Ну и не всегда с первого раза так работает , бывает с третьего , с четвертого раза зацепит. В настройках часа 2 копался , узнал о многих возможностях тача , но проблему решить не удалось.
Кто знает , помогите , плиз!
Привет .
А переставлять кто нибудь пробовал тачпад ?
Возможно после какого то обновления все нарушилось .
Попробуйте сбросить по умолчанию настройки .
Так же перед всеми операциями рекомендую сделать сброс статики , иногда помогает во в многих случаях . Выключаете ноут , от сети , вынимаете батарею . Нажимаете кнопку сеть и держите ее 30-40 секунд , потом попейте чай , кофе , потом собираем в обратном порядке , смотрим .
Я решил проблнму с тачпадом тем, что просто выключил этот Synaptic что-то там. (открыл диспетчер задач и убил процесс). Тачпад сразу ожил и не парит больше. Правда пропали фишки типа прокрутки двумя пальцами. Учитывая это, думаю, что повторная установка программы для тачпада со сбросом настроек должна помочь, но я скорее всего не буду морочиться и просто буду использовать тач без спецфишек : ) Мне этого вполне хватает.
Это точно не статика, потому что при включении ноута и появления экрана приветствия всё работает как надо, а вот при загрузке рабочего стола и всех прог автозапуска, включая этот злосчастный синаптик тач встаёт в ступор.
Привет!
Скорей всего это была проблема с драйвером тачпада, который вы в последний момент должным оброзом обновили до версии 16.2.16.3! Это обновление специально выпущено для корректной работы в среде Win8. Обратите внимание на то, чтобы у вас стояла последняя версия BIOS R1021C8!
Удачи..!
Message was edited by: Antonio_Badalamenti
Привет.
Глючит сайт... Аналогичная проблема была и у меня. При отключении мультитача сносно работал тачпад, при включении - как сам хотел. Отправлял в ремонт - осталось всё в прежнем состоянии, хотя тачпад заменили. Не знаю, что и как, но со временем восстановилось... само. Уже 4 месяца нареканий нет. Может, есть смысл потерпеть?
Удачи.
Вечер Добрый. У меня ,кстати , проблема тоже решилась сама собой.
Вчера решил попробовать работает ли он до загрузки рабочего стола , и проги тача в частности.Оказалось - работает! После загрузки всего продолжил работать как ни в чем не бывало! Шайтана ма , однако!
