Делитесь своим опытом!
Вопрос к тем, кто уже установил Windows 7.
Отпишитесь, пожалуйста, по пунктам:
1) Модель ноутбука.
2) Установка поверх Vista или чистая.
3) Возникли ли какие-нибудь проблемы после установки Win7? По-возможности, как боролись с ними?
Всем откликнувшимся заранее сенькс!
<Сообщение было удалено модератором>
Message was edited by: -Aleks-
Уважаемый kaktys3431,
спасибо, что вы участвуете в работе этого форума и даете полезные советы! Но помните, что не все пользователи этого форума могут обладать техническими знаниями Пожалуйста, будьте более терпимы!
С уважением, модератор
1) Sony VAIO VPCEB2S1R.
2) Чистая установка.
3) Не работают комбинации с Fn кроме стандартных виндовских (звук +/- и mute).
VGN-FE21HR
Win XP MCE (Vista Capable)
Win 7 на чистый винт
Безнадёга
дров на Go 7400 в природе нет
а жаль, машинка очень добротная
так и буду на МСЕ
грустно. расстроили Сони. могли бы и заказать nVidia дрова
тем более у них они есть, но Сони Ваио не поддерживают
- обращайтесь, говорят, к ОЕМ-производителю
вот так....:smileysad:
если полностью восстанавливаю систему со скрытого (оригинального раздела) windows 7 --- то у меня файлы удалятся только с С:\ диска или с других тоже?
Если у вас один диск С ,то да, удаляются.А если разбит на несколько разделов ,С ,D,E,то восстанавливается только диск С .Только смотрите там есть 2 варианта восстановление диска С и полное восстановление ,при полном удаляется все и ставится заного.
Перешел только что. Win 7 Ultimate x86
VGN-FZ31ER
Установка чистая.
Установка прошла гладко. После установки столкнулся со следующими проблемами:
1) конфликт драйвера камеры FZ_3 Camera Driver с ОС (отказ при установке), ищу работающий драйвер;
2) после установки Battery Checker постоянно выпадает не убирающееся сообщение о проблемах с аккумулятором (помог откат) - в принципе, некритично, ОС с аккумулятором дружит нормально, уровень заряда видно;
3) драйвер видеоадаптера устанавливается только с сайта поддержки VAIO, NVIDIA по понятным причинам не подходит.
Продолжаю установку прочих "родных" драйверов и утилит, если что-то всплывёт - отпишу.
В целом, по сравнению с заводской сборкой на Vista Home Premium, производительность возросла заметно, хотя индекс производительности упал на 0,1.
З.Ы. если можно, киньте ссылку на рабочий драйвер камеры под 7 : : )
Для камеры вот ссылка на скачивания ,Попробуйте,должна подойти .http://www.sony-mea.com/support/download/389204#downloadScrollable . Файл модуль драйвер 2.13 Мб и камера утилита 14.20 Мб
Message was edited by: klopio
VGN-AW21SR/B
Windows 7 Ultimate x64 (заменил HDD на SSD, обрезок оптимизированный под SSD 2,5Г сборка от xalex & zhuk)
Установка естественно чистая.
Полет нормальный (винду пока не обновлял). Оценка по индексу производительности выросла на 0,5-1. По субьективной оценке стал грузиться раза в 2 быстрее и вообще все летает.
При установке пользовался инструкциями:[часть сообщения удалена в связи со ссылкой на нелегальный источник]
здесь - http://plutishkaboy.livejournal.com/3698.html
Проблемы:
- батарея (ожидаемая - делаем все как в инструкции) - решилась в процессе установки;
- memory card - родные с сайта (32 бит) не подошли - ставил по коду устройства с david.info
Если будут проблемы после обновления винды отпишусь.
Пишите сборка от xalex & zhuk) и тут же пишите установка чистая есстественно ,не стытовка
