Делитесь своим опытом!
Мечтал об этом ноутбуке давно ) нравиться сам ноутбук и надпись made in Japan ) Попался с неработающим жестким диском ) сменили и поставили Виндовс 7 все работало но при детальном просмотре понял что блютуз не работает ( точнее я не знаю как его включить ( может кто подскажет как ) да и драйвер даст то что я нашел не помогает ( Ноут супер ) Качество на высоте )
Решено! Перейти к решению.
в диспечере ничего нет ( неизвестного ( это был мой первый план оттуда установить
Попробуйте скачать и установить обычный блютуз для windows 7 ,в интернете много ссылок на него,например от тошиба .,должен заработать. Я себе качал ,правда на компьютер ставил,работает ,не думаю что будут проблемы и с ноутом .
Не получается ( блютуз не находит
Попробуйте снять статическое напряжение .Для этого надо выключить ноут ,отключить от сети ,вынуть батарею .Потом нажать клавишу сеть ноута и держите секунд 20.Так снимается статика. Потом в обратном порядке подключаете ,включаете ноут и смотрите в диспетчере есть ли изменения .Многим помогал такой способ.
Снова никаких изменений )
Тогда надо удостоверится что он вообще есть .,или он был при покупке ,не помните.? Посмотреть можно в программе IADA64 или эверест .Там должна будет ссылка по идее на производителя блютуза ,дальше смотреть.
Попробуйте еще вот это средство...
http://www.ixbt.com/news/soft/index.shtml?15/35/18
надо попробывать )
Полетела винда (
Подскажите где скачать виндовс хр на него ключ есть поэтому хочу лицензионный)
В интернете много мест для ссылок чистой windows XP ,где можно скачать.
