отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Моноблок VPCL12. Работа вентилятора.
SergeiAS
Посетитель
Моноблок VPCL12 абсолютно новый. После полного выключения ("завершение работы") продолжает работать внутренний вентилятор охлаждения (в слабом режиме). Отключается полностью только после отключения из сети. Непонятно это нормально или что-то не так? В инструкции про это ничего не сказано.
2 ОТВЕТ 2
SergeiAS
Посетитель
Разобрался. После завершения работы системы, комп переходит в режим ожидания для подключения внешних устройств (HDMI и т.п.). По умолчанию он в нем находится постоянно (что странно, поскольку если на это не обращать внимания, то идет необоснованный износ устройтсва), но можно поставить в энергосберегающий режим и через 10 сек вентилятор отключается и комп выключается полностью.
profile.country.ru_RU.title
Arthur_Ovakim
Посетитель
Зайдите в меню OSD и поставьте все значения по умолчаню. Так как этот компьютер умеет работать как внешний монитор в выключенном состоянии по HDMI, соответсвенно должна быть возможность обдува матрицы. По умолчанию, режим постоянной работы вентилятора выключен, но так как, меню сделанно без лишнего ума, то иногда при неаккуратном обращении к меню, происходит включение этого режима, можно его конечно отключить, но чтобы, не объяснять долго, просто верните настройки экранного меню к заводским настройкам.
