отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не работает Bluetooth на VGN-AW11ZR
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
24poalz
Посетитель
Не работает Bluetooth, при установке драйвера, выдает ошибку. Смотреть фото.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Зайдите на сайт производителя и скачайте от туда последний драйвер блютуз .Попробуйте так установить.
9 ОТВЕТ 9
klopio
Профи
24poalz
Посетитель
Драйвер был уже скачен с сайта производителя.
klopio
Профи
А как вы ставили его ,? .через диспетчер устройств надежнее встанет . Возможно еще какие нибудь обновления нужны.
Неизвестные устройства есть в диспетчере ?
24poalz
Посетитель
Ставил через диспетчер. Обновления все установлены. Из неизвестных только Bluetooth. Раньше он работал, потом с год не пользовался. Затем после включения происходит ошибка при установке.
klopio
Профи
Попробуйте найти драйвера по ID оборудованию в интернете.
Или сделайте восстановление блютуза драйвера из диска рековери в переустановке прорамм и драйверов.
Message was edited by: klopio
klopio
Профи
Попробуйте так же программы обновлений драйверов ,в инете много их .Вот одна из них легкая .У себя сразу 9 обновлений нашел .Но ставить не обязательно все .только то что вам нужно ,драйвера блютуз.
http://www.carambis.ru/lp/driver_updater.html?cs_aff=gif
Вот еще.простая ,но эффективная ..
http://www.softportal.com/get-18740-bluetooth-driver-installer.html
24poalz
Посетитель
При установке из диска рековери также выдает ошибку.
24poalz
Посетитель
Программа не помогла, даже драйвер блютуз не увидела.
klopio
Профи
Тогда найдите драйвера по ID оборудованию ,это верный способ.
Не знаю что и посоветовать еще .Разве что удалить все драйвера блютуза ,из диспетчера тоже удалить ,почистить реестр и потом заново поставить новый скаченный.больше ничего в голову не приходит.
