Делитесь своим опытом!
Купила недавно VPCEB4M1R/BQ, скачала с этого форума послдении драйвера для видеократы и все было хорошо, Но подключила сначало оптическую мышку - была не удобна, и поставила лазерную.
Мышь компьютер нашол все работало, а на следующий день после включения компьютера, не работает не клавиатура не тачпад, и в настройках мыши (панель управления - мышь) раньше была закладка под тач пад теперь она пропала.
Подскажите пожалуста как востановить клавиатуру - тач пад не так важен.
ЗЫ клавиатура работает до загрузки виндовс (захожу в биос, стрелками там бегаю и т.п.), после загрузки семерки, уже на выборе профеля - клавиатура и тач пад не работает.
пожалуста помогите.
Решено! Перейти к решению.
Этот совет для восстановления системы.
Выключаете ноут .Нажимаете кнопку Assist и делаете воставление.Можно восстанавливать как полное так и и только диска С.
Для вызова Центр восстановления vaio можете воспользоваться мышью .Пуск,программы,центр восстановления vaio
Можно попробовать еще раз с тачпадом установкой.Запустите установку драйверов тачпада и вытащите мышь из USB ,если проводная ,если не проводная ,то придется удалить все драйвера связанные с мышью.в диспетчере устройств Перезагрузитесь .Возможно драйвера мыши не дают установить драйвера тачпада.
Message was edited by: klopio
Может быть, Вы найдете ответ в этой теме? https://www.sony.ru/discussions/message/696476#696476
С уважением,
модератор
Нужно обязательно сдать в сервисный центр Sony, проблема в соединении, необходима чистка шлейфа.
Может быть, Вы найдете ответ в этой теме?https://www.sony.ru/discussions/message/696476#696476
Восстановить можно драйвера на месте с диска рековери.Есть такая программа Центр восстановления Vaio ,там есть переустановка драйверов и программ.Воспользуйтесь ею .,тачпад точно есть ,для клавиатуры .Setting Utility series.,Vaio Event Service,,- Sony Shared Library надо переустановить заново ,возможно потребует удалить старые если есть.
Я попробовала скачать драйвера для тач пада с сайта SONY в разделе установленных. Когда я их ставил, мне было сказано что точно такие же драйвера у меня уже стоят. Я их переустановил, но ни чего не изменилось, в разделе "Панель управления" - "диспечер устройств" как была только мышь (HID-совместимая мышь), так и осталась, а тачпада не появилось, как в свойсвах мыши было 5 закладок, без закладки тач пада так и осталось.
ЗЫ Подскажите пожалуста как запустить Центр восстановления Vaio, не используюя клавиатуру (т.к. клава не работает и нельзя запустить или найти програмку через выполнить) у меня есть "верхнее" падающее меню сони (я ничего не удалял, как купила нуот, только поставила все обновления), подскажите как через неё запустить Центр восстановления Vaio и .Setting Utility series, буду очень благодарна, а то даже писать на форуме приходится с компьютера мужа.
Message was edited by: @0519930900024091
Все делала с драйверами, как писал, ничего не помогает, настройки к изначальным сбрасывать побоялась, вобще решила в понедельник везти в тех центр, а пока ЮСБ клаву с мышью подключила, пару дней посидел с ней, а потом поставил клаву на клаву ноута :smileyhappy:, а потом не выключала, а просто свернула, а на следующий день клава заработа, что это было ХЗ, если такое повторится - нести-ли в тех поддержку, или принесешь, а там клава снова заработает и там пошлют
Я бы посоветовал сделать восстановление системы из скрытого диска.,если такое повторится еще раз.Система будет как после покупки ноута с заводскими настройками и программами.
Центра востановления что-то нету, зато есть:
Центр обновления и Центр управления.
Вы, правы, надо наверное сделать откат, только жалко всех программок что уже наставил
А так уже было что клава отключается, я ноут захлопываю (не отключая) потом подожду пару часов, поднимаю крышку и клава снова работает.
Message was edited by: Olenka2011
