Делитесь своим опытом!
Ноутбук из америки, после переустановки ОС перестали работать функциональные клавиши.
Установка драйверов с сайта не помогла, не могу точно определить модель ноутбука.
Сзади на этикетке номера нету, есть только: model PCG-4121GL
и Service TAG C60A3U6G.
VAIO care определяет модель как VPCSB4AFX ( но установка драйверов от этой модели не помогает )
Подскажите что делать.
Решено! Перейти к решению.
Тогда надо все по новому и по порядку , не спеша . Как не крути , а всеравно драйвера останутся ,много мусора ненужного будет .
Так что в вашем случае лучше установить систему заново , потом по порядку все драйвера .Про последовательность так же можете почитать тут......
https://www.sony.ru/discussions/thread/135223
Эт! надолго:smileysilly: Эдак вечеров надцать:smileygrin:Но своя ноша не тяжела!
Удачи...:smileygrin:
Если автор MarkOver поймёт, о чём это Я!
Рекомендую потратив 30-40 минут на развёртывание нового пушистого, тут-же накатить на внешку пушистый образок акроником.
И поднимая его к примеру уже не за 40 минут а за 4-ре минуты:smileysilly:
Ломаться с драйверами, эта технология более перспективна, в плане ускорения поиска нужного...
Ну, а если автору MarkOver не ведомо, о чём Я тут подсказывал?
Расшифровки не будет!:smileydevil:
Message was edited by: kaktys3431
Переустановил ОС, установил драйвера в таком порядке как вы советовали:
1. SFEP + Chipset Driver
2. Graphics Driver
3. Graphics driver Registry Patch
4. Utilities
a. VAIO Control Center 4.4.0.11260
b. Setting Utility Series 5.4.0.12230
c. VAIO Event Service 5.4.0.12230
d. VAIO Power Management 5.3.0.12060
e. Battery Checker 4.4.0.11170
5. Sony Shared Library
Из функциональных клавишь заработали fn + f3, f4 (громкость и отключение звука)
А регулировка яркости экрана не работает.
Так же отображается включение\выключение вайф фая на экране.
И еще 1 вопрос, как правильно устанавливать SFEP драйвер, в диспечере устройств он отображается не установленным(неизвестное устройство), хотя я устанавливал его в самом начале.
Сам драйвер у меня в ехе. формате, как его устанавливать по другому не знаю.
Все остальные встают нормально.
И еще вопрос:
стоит ли попробовать след. последовательность установки драйверов http://www.kb.sony.com/selfservice/documentLink.do?externalId=C1008987
Незачем устанавливать все драйвера , если неустановлен самый главный драйвер основное .
Если не ставится этот ищите другой в инете . какой нибудь встанет .
Попробуйте подсунуть SFEP через диспетчер . Обновить неизвестное не через инет . а через поиск на ноуте указав путь к этому файлу .
Иногда проходит и через интернет обновить его .
Не помогло, как удалить драйвера?
Поможем? коллега klopio милому и упорному MarkOver с его английским джельтменом?
Хотя следовало бы Вас MarkOver "отфутболить" в штатовский суппор и на штатовский ресурс
И так MarkOver слушайте, как kaktys расправлялся с американцами.
Почему упорному, а смотрим даты (19.12.12 и 14.01.13) то есть MarkOver так долго пытался чего-то сделать, но не судьба, бывает.
1, Берём американца, и форматируем под нуль"ц" почему (?) потому, что за весь период (вспоминаем даты), Вы там мусора столько наплодили, что даже "kaktys" не разгребёт.
2, Бежим сюда и качаем: http://drp.su/ru/download.htm
3, Берём тут манускрипт египетского фараона: http://sonikelf.ru/avtoobnovlenie-drajverov-programma-driverpack-solution-almanax-dlya-polzovatelya/
3, Летим сюда: {чють позже добавлю} во нашел мой пост 05.01.13 2:26 добавляю: https://www.sony.ru/discussions/message/1245027#1245027
Очередность наверно можно немного поправить , форматирование сделать последним , а то после него он никуда уже не побежит .
Со штатовским суппором я уже общался, он как раз меня и отправил на ту ссылку, которую я уже выкладывал тут.
Скачал установщик драйверов, который вы советовали, но он точно так не не смог установить SFEP драйвер и сетевой контроллер, в итоге предложил его поискать в ручную, нашел в интеренете сам драйвер(не в формате ехе, а просто фаил). Установил, все заработало.
Спасибо)
Такого голово**ва с компьютером у меня еще никогда не было )))
При этом ни мой сисадмин, ни контора которая занимается этим, помочь не смогли.
Message was edited by: MarkOver
MarkOver Вам рекомендованно то что проверенно на десятке штатовских зверьков.
и рекомендованно с пошаговой инструкцией :smileypoliceman:
Вместо очередного набора слов :smileyshh: потрудитесь пояснить пошагово как не смог.
